Современные сушильные машины оснащены цифровыми дисплеями, на которые выводятся сообщения об ошибках в случае поломки деталей или возникновения неисправностей. Более старые модели могут не иметь цифровых дисплеев и вместо этого сигнализируют о некорректной работе компонентов с помощью светодиодов. Проведите диагностику вашего кода ниже.
Первые шаги
Прежде чем приступать к любым из описанных ниже решений, требующих значительных затрат времени, выполните следующие базовые проверки.
  • Убедитесь, что настенная розетка находится под напряжением.
  • Проверьте, не перегорел ли бытовой предохранитель и не сработал ли автоматический выключатель.
  • Убедитесь, что вентиляционный канал сушильной машины правильно установлен и не засорен ворсом или посторонними предметами.
  • Проверьте все соединения перед заменой компонентов. Ищите сломанные или ослабленные провода, неисправные клеммы или провода, вставленные в разъемы недостаточно глубоко.
  • Одной из возможных причин некорректной работы системы управления является коррозия контактов. Осмотрите соединения и проверьте их на целостность с помощью омметра.
  • Разъемы: осмотрите верхнюю часть разъема. Проверьте наличие сломанных или ослабленных проводов. Убедитесь, что провода вставлены в разъем достаточно глубоко, чтобы зафиксироваться на металлических зазубринах.
  • Измерения сопротивления необходимо проводить при отключенной от сети сушильной машине.
PF — сбой питания
Проблема: мигающий код PF указывает на то, что во время работы сушильной машины произошел сбой питания. Нажмите START (ПУСК), чтобы продолжить цикл, или STOP (СТОП), чтобы очистить дисплей.
AF — ограниченный поток воздуха
Проблема: мигающий код AF указывает на ограничение потока воздуха. Убедитесь, что фильтр для ворса чист, уплотнение дверцы установлено на месте, а вентиляционный канал не перекрыт.
F-01 — сбой основного блока управления
Проблема: мигающий код F-01 указывает на сбой основного блока управления. Замените плату электронного управления машиной.
F-02 — неисправность клавиатуры или пользовательского интерфейса
Проблема: мигающий код F-02 указывает на залипание кнопки или несоответствие пользовательского интерфейса. Этот код неисправности появляется ТОЛЬКО в режиме диагностического тестирования.
F-22 — обрыв цепи термистора вытяжного канала
Проблема: мигающий код F-22 указывает на обрыв цепи термистора вытяжного канала.
F-23 — короткое замыкание термистора вытяжного канала
Проблема: мигающий код F-23 указывает на короткое замыкание термистора вытяжного канала.
F-24 — обрыв цепи термистора впускного канала
Проблема: мигающий код F-24 указывает на обрыв цепи термистора впускного канала. Этот код неисправности появляется ТОЛЬКО в режиме диагностического тестирования.
F-25 — короткое замыкание термистора впускного канала
Проблема: мигающий код F-25 указывает на короткое замыкание термистора впускного канала. Этот код неисправности появляется ТОЛЬКО в режиме диагностического тестирования.
F-26 — сбой системы привода двигателя
Проблема: мигающий код F-26 указывает на сбой системы привода двигателя.
F-28 — обрыв цепи датчика влажности
Проблема: мигающий код F-28 указывает на обрыв цепи пластины датчика влажности. Этот код неисправности появляется ТОЛЬКО в режиме диагностического тестирования.
F-29 — короткое замыкание датчика влажности
Проблема: мигающий код F-29 указывает на короткое замыкание пластины датчика влажности. Этот код неисправности появляется ТОЛЬКО в режиме диагностического тестирования.
F-30 — ограниченный поток воздуха
Проблема: мигающий код F-30 указывает на ограничение потока воздуха. Этот код неисправности появляется ТОЛЬКО в режиме диагностического тестирования. Убедитесь, что фильтр для ворса чист, уплотнение дверцы установлено на месте, а вентиляционный канал не перекрыт.
F-40 — ошибка связи
Проблема: мигающий код F-40 указывает на потерю связи между блоком управления машиной и блоком управления двигателем.
F-41 — неисправность двигателя вентилятора
Проблема: мигающий код F-41 указывает на неисправность двигателя вентилятора.
F-42 — ошибка пониженного напряжения
Проблема: мигающий код F-42 указывает на то, что блок управления двигателем зафиксировал напряжение менее 90 В переменного тока.
F-43 — предупреждение о пониженном напряжении
Проблема: мигающий код F-43 указывает на то, что блок управления двигателем зафиксировал состояние низкого напряжения. Сушильная машина продолжит работу на заданной скорости вращения вентилятора.
F-44 — неисправность блока управления двигателем
Проблема: мигающий код F-44 указывает на неисправность электронной платы управления двигателем.
F-45 — ошибка датчика скорости управления двигателем
Проблема: мигающий код F-45 указывает на неисправность датчика скорости электронной платы управления двигателем.
F-46 — ошибка двигателя вентилятора
Проблема: мигающий код F-46 указывает на то, что блок управления двигателем зафиксировал состояние перегрузки по току или превышения крутящего момента.
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 466 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 164
За все время: 6,448
