Коды ошибок сушильных машин Kenmore Elite
Современные сушильные машины, такие как Kenmore Elite HE3, оснащены цифровыми дисплеями, на которых отображаются сообщения об ошибках при возникновении проблем с компонентами или выходе из строя какой-либо детали. Ниже приведена диагностика кодов ошибок, которые могут появиться на вашей сушильной машине:
PF (Сбой питания)
Эта ошибка означает сбой питания во время цикла сушки. Нажмите кнопку «Стоп» (Stop), чтобы очистить дисплей. Если вы часто сталкиваетесь со сбоями питания в сушильной машине, проверьте шнур питания. При необходимости замены используйте сетевой шнур (Outlet Cord).
F01 (Неисправность основной электронной платы управления)
Эта ошибка указывает на то, что вышла из строя основная электронная плата управления. Отключите сушильную машину от питания на 10 минут, затем включите снова. Если код ошибки появляется снова, замените основную электронную плату управления.
F02 (Неисправность кнопочной панели или интерфейса пользователя)
Если одна из кнопок на панели управления застряла, вы увидите этот код ошибки. Если кнопку не удается разблокировать, замените модуль интерфейса пользователя.
F20 (Неисправность реле нагревателя)
Эта ошибка указывает на выход из строя реле нагревателя на основной электронной плате управления. Отключите сушильную машину от питания и замените основную электронную плату управления.
F22 и F23 (Неисправность выходного термистора)
Эти коды ошибок указывают на электрический обрыв датчика температуры на выходе (термистора). Отключите сушильную машину от питания, возьмите мультиметр и проверьте сопротивление термистора/датчика температуры (10 000 Ом). Если он неисправен, замените его.
F24 и F25 (Неисправность входного термистора)
Эти коды означают электрический обрыв или короткое замыкание датчика температуры на входе (термистора). Отключите сушильную машину от питания, возьмите мультиметр и проверьте сопротивление термистора/датчика температуры (50 000 Ом). Если он неисправен, замените его. Примечание: в этой сушильной машине входной термистор является частью предельного термостата.
F28 и F29 (Неисправность датчика влажности)
Эти коды ошибок указывают на проблему с датчиком влажности. Отключите сушильную машину от питания и проверьте жгут проводов датчика влажности — как визуально, так и с помощью мультиметра. При необходимости замените датчик влажности.
F30 (Затрудненный поток воздуха на выходе)
Этот код ошибки указывает на затрудненный поток воздуха на выходе. Очистите ворсовый фильтр от пыли, при необходимости удалите слой кондиционера для белья с фильтра и устраните засоры в системе вентиляции.
F31 (Низкое напряжение на линии L2)
Этот код ошибки означает, что напряжение на линии L2 (240 В) составляет менее 30 В. Проверьте и при необходимости сбросьте автоматические выключатели сушильной машины. Отключите сушильную машину от питания и проверьте надежность подключения проводов сетевого шнура к клеммной колодке. Если шнур поврежден, замените его. Проверьте источник питания 240 В, к которому подключена сушильная машина.
F70 и F71 (Отсутствие связи между основной платой и платой управления интерфейсом)
Эта ошибка означает отсутствие связи между основной электронной платой управления (ECB) и модулем управления интерфейсом пользователя (UICB). Отключите сушильную машину от питания и проверьте жгуты проводов между ECB и UICB визуально и с помощью мультиметра. Если соединения исправны, возможно, потребуется заменить основную электронную плату управления и модули интерфейса пользователя.
F72 – F78 (Неисправность модуля управления интерфейсом пользователя)
Эти коды ошибок указывают на неисправность модуля управления интерфейсом пользователя. Отключите сушильную машину от питания и проверьте подключения жгутов проводов между модулями интерфейса визуально и с помощью мультиметра. Проверьте подключения жгутов проводов между основной электронной платой управления и модулями интерфейса пользователя визуально и с помощью мультиметра. Если проводка в порядке, возможно, потребуется заменить один или оба модуля управления интерфейсом пользователя.
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 469 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
24 Комментариев
What does E4 error code mean on an electric kenmore elite dryer mesn
Dicktrottier@yahoo.com - Ответить Поделиться
The E4 error typically indicates that the appliance is only receiving 110 volts instead of the required 220 volts. To address this, begin by pulling the dryer forward and removing the back access panel where the power cord connects. Inspect the junction block to ensure there are no visible signs of damage or short circuits. If everything appears normal, proceed to test the power supply using a multimeter. Measure the voltage between the two outer power wires at the terminal block; ideally, you should register 220 volts. If not, consider resetting the power breaker or seek assistance from an electrician.
Matt Zieminski - Ответить Поделиться
My dryer plays its song to signal the end of the cycle but the drum is still spinning and instead of an error code, I get a rectangular image of dashes that rotate. Any ideas what this can be?
Alicia Thornton - Ответить Поделиться
It's likely that the rotating blinking lights you're seeing in the display indicate that the Wrinkle Prevent feature is active. This function keeps the dryer tumbling after the cycle finishes, but without applying heat, to prevent wrinkles from forming on your clothes. When you activate Wrinkle Prevent by pressing the corresponding button on the control panel, the display will show a countdown of the remaining cycle time. Once the cycle is complete, the lights will blink in a circular (or rectangular) pattern.
To turn off Wrinkle Prevent, just press the Wrinkle Prevent button again until the indicator light turns off.
What does code 5E or SE mean on the Kenmore HE dryer model 110.85091400
Michael Maine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 188
За все время: 18,292
