Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
GPS не подключается
GPS отображает сообщение об ошибке и не может подключиться
GPS не подключен
Если сообщение об ошибке гласит «Please connect a GPS device» (Пожалуйста, подключите GPS-устройство), скорее всего, GPS не подключен к магнитоле. Получите доступ к задней панели магнитолы (может потребоваться разборка приборной панели автомобиля) и проверьте кабель, соединяющий GPS с магнитолой, чтобы убедиться, что он плотно вставлен. Отсоедините разъем и осмотрите его контакты, чтобы убедиться, что они чистые и на них нет мусора.
Антенна GPS не подключена
Если сообщение об ошибке гласит «Obtaining satellite lock» (Получение спутникового сигнала), скорее всего, GPS не подключен к спутниковой антенне. Получите доступ к GPS-устройству и проверьте кабель, соединяющий антенну GPS с GPS-устройством, чтобы убедиться, что он плотно вставлен. Отсоедините антенну и осмотрите контакты разъема, чтобы убедиться, что они чистые и на них нет мусора.
Неисправен разъем GPS
Снимите магнитолу и следуйте этому руководству, чтобы открыть устройство.
Используйте мультиметр для проверки разъема, чтобы убедиться, что все контакты соприкасаются с печатной платой. Если один или несколько контактов не имеют электрического соединения, следуйте руководству по замене разъема, чтобы заменить его.
Дисплей не включается
Автомобиль включен, звук из магнитолы идет, но дисплей остается пустым
Неисправно соединение экрана
Провода, передающие сигналы на сенсорный экран, гибкие и тонкие, поэтому они легко изнашиваются. Вам нужно осмотреть их, чтобы подтвердить, что они все еще работают.
1. Разберите магнитолу, используя руководство по замене, и проверьте соединение шлейфа дисплея, чтобы убедиться, что оно полностью подключено.
2. Отсоедините и осмотрите контакты кабеля на предмет грязи/мусора, очистите их и подключите снова.
Уровень контрастности ЖК-дисплея установлен слишком низко
Проверьте, включен ли дисплей и не слишком ли он тусклый; накройте магнитолу и голову темным полотенцем, чтобы увидеть, отображается ли текст и изображения. Если это так, войдите в меню настроек и увеличьте контрастность.
Нажатие кнопки сброса также вернет уровень контрастности к значениям по умолчанию.
ОСТОРОЖНО: это восстановит все настройки до заводских значений.
ЖК-дисплей неисправен
Если кабельное соединение в порядке и сброс настроек устройства не помог восстановить контрастность, возможно, дисплей неисправен. Следуйте руководству по замене ЖК-дисплея для его замены.
Экран физически поврежден
Если экран поврежден, его можно заменить, следуя нашему руководству по замене.
Bluetooth не подключается
Я не могу подключить свой телефон/MP3-плеер к магнитоле по Bluetooth
Bluetooth отключен
Bluetooth нужно включить повторно.
1. Нажмите кнопку [MENU] на любом экране, после чего должен появиться главный экран меню.
2. Нажмите [SETUP], подождите, пока появится экран настройки, затем выберите [BLUETOOTH].
Сопряженное устройство недоступно
Bluetooth — это форма беспроводной связи с низким радиусом действия и низким энергопотреблением. Иногда соединение с телефоном может прерваться и не восстановиться автоматически. В таком случае лучше выполнить повторное сопряжение телефона с магнитолой Kenwood.
3. Нажмите [SEARCH] в правой части экрана и дайте магнитоле время для поиска активных устройств.
4. После завершения поиска появится экран списка устройств.
5. Выберите свой телефон из списка и введите 4-значный код безопасности при появлении запроса. По умолчанию этот код — «0000», но его можно изменить для большей безопасности.
Компакт-диски не воспроизводятся
Я не могу воспроизвести или вставить CD-диск в дисковод
Компакт-диск не вставляется
Проверьте, не загружен ли уже диск. Нажмите кнопку извлечения (eject), чтобы проверить это. Если диск есть, извлеките его и вставьте новый.
Если диск не вставлен, прислушайтесь к магнитоле: если слышно жужжание мотора, значит, устройство пытается загрузить диск, но что-то мешает этому. Разберите магнитолу и проверьте мотор привода CD, чтобы убедиться, что он правильно выровнен и создает достаточное натяжение для втягивания диска.
Если при вставке диска мотор магнитолы не издает жужжащего звука, возможно, датчик наличия диска загрязнен или неисправен. Разберите CD-плеер и проверьте датчик на наличие грязи и мусора. Если он не загрязнен и не заблокирован, следуйте руководству по замене для замены датчика.
Магнитола не находится в режиме CD
Листайте влево или вправо, пока не увидите значок «Disc» с изображением CD, и нажмите на него, чтобы войти в режим CD-плеера.
Диск в приводе не является аудиодиском
Магнитола поддерживает несколько типов оптических носителей, включая DVD, VCD, диски с данными, а также аудиодиски. Извлеките диск и убедитесь, что это аудио CD.
Неисправен мотор CD-привода
Разберите CD-плеер и проверьте проводные соединения на моторе привода. Если они в порядке, проверьте, получает ли мотор питание при включении режима CD-плеера. Если получает, замените мотор; если нет, проверьте драйвер мотора на наличие поврежденных соединений. Если неисправных соединений не найдено, замените драйвер мотора.
Считывающий лазер CD-привода сломан
Если мотор вращается, но диск не воспроизводится, возможно, неисправен считывающий лазер. Следуйте руководству по замене для замены лазера или CD-привода.
Спутниковое радио не подключено
Я не могу подключиться к спутниковому радио на своей магнитоле
Спутниковое устройство не подключено
Если сообщение об ошибке гласит «Please connect a satellite device» (Пожалуйста, подключите спутниковое устройство), спутниковый ресивер подключен неправильно. Проверьте разъем, соединяющий магнитолу со спутниковым ресивером, на обоих устройствах на наличие пыли или мусора.
Неисправно соединение спутниковой антенны
Если сообщение об ошибке гласит «No signal available» (Нет сигнала), возникла проблема со спутниковой антенной. Спутниковой антенне требуется «прямая видимость» спутника, и она не будет работать в местах с высокими зданиями или внутри крупных сооружений, таких как крытые парковки.
1. Проверьте местоположение автомобиля и попробуйте переехать на открытую местность с хорошим обзором неба, чтобы проверить, вернется ли сигнал.
2. Проверьте кабельное соединение спутниковой антенны, чтобы убедиться, что оно плотно подключено.
3. Если у вас есть прямой обзор неба и соединение антенны в порядке, проблема может быть в разъеме спутниковой антенны на материнской плате. Следуйте этому руководству для его замены.
Невозможно принимать местные радиостанции
Я не могу настроиться ни на одну местную радиостанцию
Неисправно соединение антенны автомобиля
Проверьте соединение антенны на задней панели магнитолы, чтобы убедиться, что оно подключено. Отсоедините и подсоедините снова после проверки на наличие грязи и мусора.
Плохой прием AM/FM
Возможно, есть препятствие, блокирующее радиосигналы, поступающие к автомобилю. Сигналы FM-радио могут проходить через некоторые конструкции и землю, имея больший радиус действия, чем сигналы AM, которым требуется прямая видимость.
1. Для AM-радио обеспечьте прямую видимость до радиовышки и попробуйте снова. Если соединение все равно не установлено, возможно, вам придется заменить радиоприемник или коаксиальный вход на задней панели магнитолы. Следуйте этому руководству для замены разъема антенны.
2. Для FM-радио подъезжайте ближе к радиовышке, чтобы усилить сигнал. Прямая видимость не требуется, если препятствиями не являются крупные массивы суши.
3. Для обоих типов радиосигнала выедьте из туннеля, здания или крупного сооружения, в котором вы можете находиться, и попробуйте подключиться снова.
Michael Dandrea
Участник с: 09/17/18
69 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
Contain the main computer board that holds a navigation chip goes to heat up and goes bad in HD radio double din
Jackie Jones - Ответить Поделиться
My radio keeps resetting everytime I turn my car on?
willard paige - Ответить Поделиться
So I bought this radio used and he said it worked wen he disconnected but now red light comes on and u hear power but after about 5 minute lite geos off to
Leroy - Ответить Поделиться
I bought this kenwood used and wen I hook it up red light comes on for 5 minutes and then it geos off but I can't get the radio it's self on
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 83
За всё время: 10,334
