Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кофеварка не включается
Кофеварка не реагирует на действия и не включается.
Не работает розетка
Сначала убедитесь, что нажата кнопка питания. Если это так, проверьте, плотно ли вставлена вилка кофеварки в отдельную розетку. Если устройство по-прежнему не реагирует, попробуйте сбросить автоматический выключатель в электрощите дома и попробуйте снова.
Поврежден кабель питания
Проверьте, не перетерт ли кабель питания и нет ли на нем других повреждений. Также убедитесь, что штырьки вилки не погнуты и не сломаны. Если это так, потребуется замена кабеля питания.
Кофеварка не варит кофе
Кофеварка включается, но не начинает процесс варки
Недостаточно воды
Проверьте, правильно ли вставлена капсула K-Cup в держатель капсул и плотно ли опущена ручка до упора. Если на ЖК-экране отображается сообщение «READY TO BREW» (Готово к варке), нажмите одну из трех кнопок выбора размера чашки. Если на ЖК-экране отображается сообщение «ADD WATER» (Добавьте воды), убедитесь, что в резервуаре для воды достаточно жидкости, уровень не превышает отметку MAX FILL, и что резервуар установлен правильно. Если проблема не устранена, возможно, засорилась выходная игла и требуется её чистка.
Приготовление неполной порции кофе
Если резервуар для воды был снят во время варки, установите его на место и запустите цикл промывки без капсулы K-Cup. При необходимости промойте держатель капсул под проточной водой. Если проблема не устранена, обратитесь к руководству по чистке выходной иглы.
Кофе недостаточно горячий
Кофеварка работает нормально, но кофе недостаточно горячий
Отключение механизма нагрева
Когда водяной насос работает неправильно, он подает сигнал на отключение механизма нагрева воды, чтобы предотвратить перегрев кофеварки. В результате температура кофе оказывается ниже желаемой.
Неэффективная работа водяного насоса
Если водяной насос работает не на полную мощность, может потребоваться его очистка раствором уксуса. Обратитесь к руководству по удалению накипи из водяного насоса.
Поломка водяного насоса
Если водяной насос не работает, вам необходимо его заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене водяного насоса.
Утечка воды из устройства
Вода вытекает из нижней части устройства.
Поврежден резервуар для воды
Проверьте резервуар для воды на наличие трещин или сколов. Если резервуар поврежден, потребуется его замена.
Поврежден фильтр резервуара для воды
Если резервуар для воды не поврежден, но вода все равно подтекает, возможно, треснул фильтр резервуара для воды или нарушена герметичность уплотнения. Если это так, обратитесь к руководству по замене фильтра резервуара для воды
ЖК-экран не реагирует или отображает сообщение «PRIME»
ЖК-экран темный или не реагирует на нажатие кнопок
Кнопка питания не реагирует
Если ЖК-экран вашей Keurig B60 не реагирует или завис, отключите устройство от сети и снова включите в работающую розетку.
Перезагрузка с сообщением «Prime» при мигающем индикаторе резервуара
Убедитесь, что резервуар для воды не поврежден и достаточно наполнен водой. Если проблема не устранена, тщательно промойте резервуар для воды и убедитесь, что он правильно установлен в основание.
Jake Wynn
Участник с: 04/11/16
836 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 членов
Автор 60 руководств
30 Комментариев
We have a B60 brewer. The power button isn't working and screen remain blank. Is this something that can be fixed?
Aphra Barclay - Ответить Поделиться
Took it apart to Chean show me how to put it back together
Regina Hanley - Ответить Поделиться
Took it apart to clean. Need to no how to put back together
Please help. B60 unresponsive - power button/LED window doesn't light up. Have cleaned the part that punctures the pod, have cleaned the water reservoir, have ensured that the outlet is working. Now what? Is it a goner??
Jackie Lyons - Ответить Поделиться
My B60 starts to run water the moment it is turned on regardless of position of lever
Sheri Dill - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 97
За все время: 25,336
