Кофе недостаточно горячий
Нагревательный элемент отключился
Если ваш кофе заваривается недостаточно горячим, вероятно, отключился нагревательный элемент. Это происходит из-за некорректной работы водяного насоса. Когда вода не прокачивается через кофеварку, нагревательный элемент отключается, чтобы предотвратить перегрев. Кроме того, если водяной насос работает, но не на полную мощность, кофеварка подает сигнал на отключение нагревателя. Вам необходимо переустановить резервуар для воды.
Устройство издает высокочастотный писк
Накипь в водяном насосе
Keurig B77 может издавать высокочастотный писк, если насосу приходится проталкивать воду через суженное отверстие, чтобы подать её в капсулу K-Cup. Это происходит из-за скопления накипи в трубках. Вам необходимо очистить устройство с помощью белого уксуса.
Не заваривает вторую чашку или отключается произвольно
Сместился магнит резервуара для воды
Если вы пытаетесь приготовить чашку кофе сразу после предыдущей, вторая порция либо недоливается, либо не готовится вовсе. Как правило, это происходит, когда магнит, удерживающий резервуар для воды, смещается со своего места из-за вибрации. Чтобы устранить эту проблему, вам необходимо поправить магнит, удерживающий резервуар для воды.
Не наливает полную чашку или в чашке почти одна вода
Если вашей кофеварке трудно заварить полную чашку или она наливает преимущественно воду, вероятно, насос забит накипью, которая препятствует прохождению жидкости внутри устройства. Вам необходимо очистить устройство с помощью белого уксуса.
Paul Doyle
Участник с: 01/20/11
540 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 членов
Автор 84 руководств
7 Комментариев
Turn on it runs for a minute then shuts off
JoAnn - Ответить Поделиться
How do u reseat water reservoir
Martha adkins - Ответить Поделиться
Not ready warning but pumps water until empty. Will not heat water
Peter Hastings - Ответить Поделиться
When the not ready light turns off the machine shuts off. what could be the problem?
Deidra Shepard - Ответить Поделиться
My 2.0 starting a high pitch squealing sound after I descaled it. I should have left it alone.
deb_rapisarda - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 38
За все время: 36,428
