Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Keurig не включается
Что бы я ни делал, Keurig просто не включается.
Неисправен кабель питания
Убедитесь, что кабель питания устройства не поврежден и правильно вставлен в розетку. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Если кабель подключен, но устройство по-прежнему не включается, попробуйте переключить кабель в другую розетку.
Камера для K-cup не закрывается должным образом
Я вставляю K-cup в устройство, но оно не закрывается до конца.
Деформированная или неправильно установленная капсула K-cup
Еще раз проверьте, правильно ли расположена K-cup, вынув ее или повернув. Если она все равно не закрывается, осмотрите K-cup на наличие деформаций. При необходимости замените K-cup.
Устройство не наливает полную чашку
Кофеварка наливает только частично заполненную чашку.
Неправильно установленная K-cup
Сначала откройте камеру, куда вставляется K-cup. Затем убедитесь, что капсула правильно установлена в камере, чтобы игла могла проколоть ее.
Засоренная игла
Извлеките капсулу из камеры, возьмите ватную палочку и удалите скопившийся налет вокруг игл.
Все индикаторы горят и мигают
После включения устройства индикаторы начинают мигать.
Заполненный или грязный резервуар для воды
Перед попыткой разборки устройства отключите его от источника питания и слейте воду из резервуара.
Поврежденный резервуар для воды
Обратите внимание на любые повреждения, такие как трещины в резервуаре, или на то, не забит ли нижний фильтр. Устраните любые засоры в резервуаре и промойте его мыльной водой. После очистки наполните резервуар до отметки «max» и установите его на место.
Вода вытекает из камеры
После начала процесса приготовления кофе кофеварка протекает.
Нормальная работа устройства
Устройство может образовывать конденсат из-за выдаваемой горячей жидкости; также нормальным является небольшое скопление влаги внутри устройства и в поддоне для капель.
K-cup проколота неправильно
Если игла грязная, она может неправильно проколоть K-cup. Выньте K-cup и очистите иглу ватной палочкой.
Неисправность устройства и утечка
В этом случае, скорее всего, потребуется ремонт, так как камера или дозатор/держатель K-cup, вероятнее всего, повреждены.
jonathan
Участник с: 02/08/16
816 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 членов
Автор 60 руководств
46 Комментариев
my machine just leaks out of the bottom when its brewing
connie roberts - Ответить Поделиться
My machine is leaking when filling my coffee around filter
austrocatering - Ответить Поделиться
I found when this happens I filled the pod too full or I needed a new pod. Hope this heps.
sweetbrat58 - Ответить Поделиться
It is turned on but there is a circle light on the bottom right. . The cup is in correctly. This happens every time I unplug thr machine
Anita. Riet - Ответить Поделиться
My Keurig is turned on. Their is a circle light on the bottom right. The cup is fit securely and water is filled. But it will not begin brewing
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 98
За все время: 43,282
