Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кофе имеет металлический или горький привкус
Кофе из Keurig имеет странный вкус.
Известковые отложения
Если у кофе горький привкус, возможно, в трубках подачи воды Keurig образовались известковые отложения, и их необходимо почистить.
Для очистки трубок подачи воды вам понадобится следующее:
  • 1,4 л дистиллированного уксуса
  • Большая кофейная кружка
  • Ткань или ветошь
Чтобы начать очистку Keurig, выполните следующие действия:
  1. Опорожните резервуар для воды Keurig и очистите его стенки с помощью мыла и воды
  2. Очистите держатель K-Cup, удалив грязь и кофейную гущу
  3. Заполните резервуар для воды дистиллированным уксусом до отметки уровня наполнения
  4. Поставьте кофейную кружку под диспенсер для кофе
  5. Установите Keurig на самый большой объем порции, убедившись, что внутри держателя нет K-Cup
  6. Запустите процесс приготовления самого большого объема
  7. Вылейте использованный уксус из кружки в раковину
  8. Продолжайте выполнять циклы до тех пор, пока резервуар не опустеет
Устаревший фильтр для воды
Если у кофе металлический привкус, возможно, пришло время заменить фильтр для воды внутри резервуара. Следуйте нашему руководству по замене фильтра для воды Keurig.
Keurig не включается
Keurig не реагирует на кнопку включения.
Неисправная розетка или перегоревший предохранитель
Если Keurig не реагирует на нажатие кнопки включения, возможно, неисправна розетка, которую вы используете.
Перенесите Keurig в другое место и попробуйте подключить его к другой розетке.
Неисправный кабель питания
Если Keurig по-прежнему не включается, возможно, неисправен кабель питания. Следуйте нашему руководству по замене кабеля питания.
Keurig не наливает полную чашку
Keurig наливает неполную чашку, меньше ожидаемого объема.
Неисправный K-Cup
Возможно, бренд K-Cup, который вы используете, неисправен. Попробуйте приготовить чашку просто с водой (не вставляя K-Cup) и посмотрите, будет ли налита полная чашка. Если наливается полная чашка, рассмотрите возможность покупки другого бренда K-Cup.
Неисправный вторичный водяной насос
Если Keurig не наливает полную чашку кофе, возможно, вам потребуется заменить вторичный водяной насос. Неисправный водяной насос не даст достаточному количеству воды дойти до вашей кружки.
Следуйте нашему руководству по снятию вторичного водяного насоса здесь.
Держатель K-Cup не закрывается
Крышка не закрывается или открывается снова после закрытия.
Грязный держатель K-Cup
Если держатель K-Cup не закрывается или заклинил, его, возможно, нужно почистить. Излишки кофейной гущи могут мешать закрытию держателя. Следуйте нашему руководству по снятию и очистке держателя K-Cup здесь.
Неисправный K-Cup
K-Cup, который вы используете, может быть поврежден или деформирован. Попробуйте взять новый K-Cup.
Дефектная пружина крышки
Если крышка Keurig не закрывается или не остается открытой, возможно, вам нужно заменить пружину под ручкой.
Ознакомьтесь с нашим руководством по замене пружины крышки Keurig.
Низкая температура кофе
Кофе из Keurig едва теплый или холодный.
Известковые отложения в трубках подачи воды
Если кофе из Keurig перестал быть горячим, возможно, необходимо почистить трубки подачи воды из-за избыточных известковых отложений.
  • Ткань или ветошь
William O'Brien
Участник с: 01/23/18
500 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
Brew size will not light up.
Water automatically starts when power button pressed, and water is not hot.
Janice W Threatt - Ответить Поделиться
Keurig K55 will not brew. Turns on and powers up but then the add water, heating and middle
cup bottom blinks blue and red. How do I fix this?
Taylor Hilborn - Ответить Поделиться
how did you fix the problem? i have the exact same think . rdtold@yahoo.com
rdtold - Ответить Поделиться
How did you fix this problem? My K55 is pushing out 2 separate little bits of water, then the lights light up just as you describe.
Janice - Ответить Поделиться
my k155 commerical coffee maker worked great , today it would not run all it did was making chattering like gears not aligned ,, at the same time programing window white, going crazy that noise at start up is crazy. does anyone hear of this problem and fix. thanks.JOE
jkp61648 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 48
За все время: 8,575
