Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кофеварка не включается
Кофеварка не реагирует на действия или не подает признаков питания.
Устройство не подключено к сети
Обязательно проверьте, правильно ли кабель подключен к трехконтактной розетке. Если кофеварка по-прежнему не включается, попробуйте другую розетку. Если это также не помогло, проверьте автоматический выключатель в электрощите.
Сбой внутреннего компьютера
Полностью выключите Keurig и отсоедините устройство от розетки. Затем подождите несколько минут, снова включите устройство в розетку и запустите Keurig.
Напиток слишком водянистый
Напиток не такой крепкий или насыщенный, как обычно.
Замените K-Cup
Вставьте новый K-Cup в предназначенный для него отсек.
Засорена линия подачи воды
Возьмите шприц объемом 60 мл, наполните его водой и приложите конец к отверстию, через которое Keurig забирает воду. Выдавите воду из шприца в отверстие. Повторяйте до устранения засора.
Выходная игла может быть засорена
Выходная игла находится в нижней части узла держателя K-Cup. Ее можно прочистить скрепкой или аналогичным инструментом. Снимите держатель K-Cup и вставьте инструмент в иглу, чтобы удалить засор.
Внимание: чтобы избежать травм, не вставляйте пальцы в отсек для K-Cup.
Кофеварку необходимо очистить от накипи
[link to descaling guide]
Кофеварка самопроизвольно выключается
Кофеварка периодически выключается без видимой причины.
Сместился магнит в резервуаре для воды
Это можно проверить, сняв резервуар для воды и крышку, а затем вручную поправив положение магнита.
Установлен таймер автоотключения
Чтобы проверить, включена ли эта функция, нажмите кнопку под меню и пролистайте параметры программирования. Таймер автоотключения должен быть установлен в положение «off» (выкл).
Чашка не наполняется
Напиток налит не полностью.
Выходная игла загрязнена
Неисправен вакуумный насос
[link to vacuum pump replacement]
Вода не поступает
Убедитесь, что серебристый рычаг в верхней части устройства плотно нажат вниз и ничто не препятствует его движению.
Время не отображается
На ЖК-дисплее отсутствует время.
Часы не настроены
Нажмите кнопку меню, расположенную непосредственно под дисплеем, убедитесь, что в верхней части дисплея отображается «off» и выбрана опция установки часов. Используйте круглые кнопки слева и справа для настройки времени. Используйте кнопку меню для переключения между остальными этапами программирования.
Произошел сбой питания
Настройте часы (обратитесь к руководству пользователя).
Kyle Maxwell
Участник с: 10/06/16
226 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
Unit lights up but just sits there does not make any sounds like sizzling noise when it is first turned on. No indication of a fault or low water. Please advise. I did try to turnoff and unplug with no change.
bobpaulab@gmail.com
Robert Barela - Ответить Поделиться
The system says to Prime. How do I Prime?
Victoria Penny - Ответить Поделиться
What about an LCD screen that is too dim? Any way to correct that via settings or anything else?
MMS - Ответить Поделиться
Unit despenses a full cup without k cup, started struggling with k cup. De scaled, used paper clip on needle, checked lines for cloggs. ???
l3b1c - Ответить Поделиться
my Keurig K cup k70/75 platinum brewer flashes when the reservoir is still full or half full, any suggestions. I just went through the descaling process
Janice Austin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 67
За все время: 12,899
