Основные сведения
  • Перезагрузите компьютер: Это базовое правило устранения неполадок. Перезагрузка устройства — один из самых простых способов решить временные проблемы, которые могут вызывать сбой.
  • Проверьте с другой клавиатурой: Вы можете исключить неисправность клавиатуры, подключив к устройству другую внешнюю клавиатуру. Если проблема не повторяется с тестовой клавиатурой, значит, дело в исходной клавиатуре.
  • Определите, является ли проблема физической или цифровой: Если клавиатура постоянно печатает один и тот же символ, это может быть связано с физической неисправностью или настройками клавиатуры на компьютере.
    • Физическая проблема: Проверьте клавиши на предмет странного поведения. Это включает в себя трудности при нажатии, физическое залипание или если клавиши не возвращаются в нормальное положение.
    • Проблема с программным обеспечением (настройки): Если клавиши нажимаются как обычно, возможно, дело в настройках клавиатуры. Это может сопровождаться другими проблемами, например, неожиданным появлением заглавных букв, символов или включенной функцией «Залипание клавиш».
  • Выполните базовую очистку клавиатуры: Иногда простая чистка может вернуть клавиши в рабочее состояние. Используйте баллончик со сжатым воздухом или другой способ, чтобы удалить крошки. Затем используйте салфетку из микрофибры и 90% изопропиловый спирт, чтобы протереть всё устройство.
Настройки операционной системы
Решение: измените системные настройки и проверьте, повторяется ли проблема
В операционных системах есть настройки, которые влияют на обработку нажатий клавиш. Если установлена слишком короткая задержка повтора, даже при обычном нажатии может появиться двойной символ, если клавиша удерживается хотя бы долю секунды.
Вы можете изменить эту настройку в Windows 11, выполнив следующие действия...
  1. Откройте Настройки системы и нажмите Специальные возможности на левой боковой панели.
  2. В разделе специальных возможностей выберите Клавиатура, а затем найдите параметры Скорость повтора и Задержка повтора.
Параметр Скорость повтора определяет, как быстро символ повторяется при удержании клавиши. Параметр Задержка повтора определяет, как долго нужно удерживать клавишу, прежде чем она начнет повторяться. Возможно, вам придется настроить оба параметра, чтобы добиться оптимальной скорости повтора.
То же самое можно сделать в macOS, выполнив следующие шаги...
  1. Откройте Системные настройки и выберите Клавиатура в меню слева.
  2. В разделе клавиатуры найдите настройки Скорость повтора и Задержка до начала повтора в верхней части меню.
Параметр Скорость повтора определяет, как быстро символ повторяется при удержании клавиши. Параметр Задержка до начала повтора определяет, как долго нужно удерживать клавишу, прежде чем она начнет повторяться. Возможно, вам придется настроить оба параметра, чтобы добиться оптимальной скорости повтора.
Программные помехи
Решение: проверьте, повторяется ли проблема в конкретных программах
Некоторое фоновое программное обеспечение также может вызывать двойной ввод. Программы для макросов, сторонние менеджеры буфера обмена или утилиты для удаленного рабочего стола иногда могут дублировать нажатия клавиш.
  • Если проблема началась после установки определенной программы, попробуйте отключить ее и посмотрите, повторяется ли проблема.
  • Клавиши с назначенными макросами или KVM-переключатель могут дублировать события от клавиатуры.
  • Вредоносное ПО вряд ли является причиной простого повтора клавиш, но кейлоггеры или скрипты автоматизации теоретически могут дублировать ввод. Просканируйте систему на наличие вирусов и другого вредоносного ПО.
Клавиатура повреждена
Решение: осмотрите каждую клавишу на наличие деформации или повреждений
Если ваша клавиатура активно используется или прошла через множество эмоционально напряженных игр, велика вероятность, что ее внутренние компоненты износились или повредились.
  • Осмотрите каждый колпачок клавиши на предмет повреждений: Поврежденные клавиши могут мешать нормальной работе клавиатуры. Если колпачок или механизм повреждены, их нужно заменить.
  • При необходимости замените компоненты: Если обнаружено повреждение, замените неисправную деталь. Обычно колпачки клавиш легко заменяются с помощью съемника клавиш, а некоторые производители предлагают варианты кастомизации. Сами переключатели также можно заменить в зависимости от конкретной модели клавиатуры; они будут уникальными для вашей клавиатуры.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 48
За последние 7 дней: 281
За последние 30 дней: 1,058
За все время: 6,097
