Основы
  • Перезагрузите компьютер: это базовое действие при поиске неисправностей. Перезагрузка устройства — один из самых простых способов устранить временные неполадки, которые могут вызывать проблему.
  • Проверьте с другой клавиатурой: вы можете исключить неисправность клавиатуры, подключив к устройству другую внешнюю клавиатуру. Если проблема не повторяется с тестовой клавиатурой, значит, дело в исходной.
  • Определите, является ли проблема физической или программной: если ваша клавиатура постоянно печатает один и тот же символ, это может быть вызвано физической неисправностью или настройками клавиатуры на компьютере.
    • Физическая: проверьте клавиши на предмет необычного поведения. К этому относится тугое нажатие, физическое залипание клавиш или их невозврат в исходное положение.
    • Программная проблема (настройки): если клавиши нажимаются нормально, возможно, дело в настройках клавиатуры. Это может сопровождаться другими признаками, такими как непредвиденный ввод заглавных букв, символов или включенная функция «Залипание клавиш».
  • Выполните базовую чистку клавиатуры: иногда базовая чистка помогает вернуть клавиши в рабочее состояние. Используйте баллончик со сжатым воздухом или другое альтернативное средство для удаления крошек. Затем протрите всё салфеткой из микрофибры и 90%-ным изопропиловым спиртом.
Проблемы с настройками клавиатуры
Решение: отключите «Залипание клавиш» и настройте параметры повтора клавиш
«Залипание клавиш» — это специальная возможность, которая помогает пользователям с ограниченной подвижностью или тем, кто использует вспомогательные технологии, нажимать несколько клавиш одновременно. Однако эта функция влияет на работу клавиатуры.
Windows
  1. Откройте приложение «Параметры», нажав Windows + I в меню «Пуск» Windows, или откройте его непосредственно из меню «Пуск».
  2. Нажмите Специальные возможности на левой панели и выберите Клавиатура.
  3. Убедитесь, что для функции «Залипание клавиш» установлено значение «Откл.».
  4. Нажмите на категорию «Залипание клавиш» и отключите сочетание клавиш для клавиатуры, чтобы предотвратить случайное включение этой функции. В Windows 10 вам, возможно, потребуется найти раздел «Использование залипания клавиш» и убедиться, что параметр «Нажимать клавиши по очереди для сочетаний клавиш» выключен.
  5. Снимите флажок с Разрешить использование сочетания клавиш для запуска функции «Залипание клавиш», чтобы отключить запуск через клавишу Shift.
MacOS
  1. Перейдите в Системные настройки и нажмите Универсальный доступ в меню слева.
  2. В меню «Универсальный доступ» нажмите Клавиатура.
  3. Находясь в разделе «Клавиатура», убедитесь, что опция Залипание клавиш выключена.
Загрязнение внутренних компонентов клавиатуры
Решение: выполните глубокую чистку
Со временем под клавишами клавиатуры могут скапливаться мусор и грязь, вызывая залипание клавиш. В тех случаях, когда базовая чистка не помогла, потребуется провести глубокую очистку клавиатуры.
Клавиатура повреждена
Решение: осмотрите каждую клавишу на наличие деформации или повреждений
Если клавиатура интенсивно используется или подвергалась воздействиям во время эмоциональных игр, высока вероятность того, что внутренние компоненты износились или повредились.
  • Осмотрите каждый колпачок клавиши на наличие повреждений: поврежденные клавиши могут мешать нормальной работе клавиатуры. Если колпачок или механизм клавиши повреждены, их потребуется заменить.
  • Замените компоненты при необходимости: при обнаружении повреждений замените неисправную деталь. Как правило, колпачки клавиш легко заменить с помощью съемника колпачков, а некоторые производители клавиатур предлагают возможности кастомизации. Сами переключатели также можно заменить в зависимости от конкретной модели клавиатуры; они будут специфичными для вашего устройства.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 34
За последние 7 дней: 229
За последние 30 дней: 1,062
За все время: 6,904
