Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если одна или несколько клавиш на вашей клавиатуре не срабатывают при нажатии, эта страница устранения неполадок может предложить возможные решения.
Механический переключатель установлен не до конца
Если вы недавно снимали колпачки клавиш, есть вероятность, что механический переключатель вышел вместе с колпачком. При обратной установке переключатель мог быть вставлен не до конца. Плохой контакт может помешать клавиатуре регистрировать нажатие клавиши.
Убедитесь, что переключатель установлен правильно: снимите колпачок с помощью съемника клавиш и осмотрите переключатель. Проверьте, плотно ли переключатель прилегает к пластине клавиатуры и нет ли зазоров, так как это может указывать на то, что он установлен не до конца. Надавите на переключатель, пока не услышите или не почувствуете щелчок. Снова проверьте работу клавиши, и если она по-прежнему не работает, извлеките и переустановите сам переключатель, чтобы обеспечить правильное выравнивание. Обратитесь к этому руководству за инструкциями по доступу к механическому переключателю.
Механический переключатель поврежден
Механический переключатель может перестать работать по нескольким причинам, включая попадание жидкости, пыль или мусор внутри, а также выход из строя внутренних компонентов. Если переключатель нажимается с трудом, «залипает» или ощущается необычное сопротивление при нажатии, возможно, он поврежден.
Снимите колпачок с помощью съемника клавиш и проверьте, нет ли залипания, скрежета, нетипичного сопротивления или видимых повреждений/мусора. Не пытайтесь разбирать или чистить переключатель без опыта, так как его легко повредить и сделать только хуже. Проще всего будет его заменить. Используйте съемник переключателей, чтобы извлечь переключатель из разъема с возможностью «горячей» замены (hot-swap), и установите новый совместимый механический переключатель. Снова проверьте работу клавиши. Для получения подробных инструкций следуйте руководству Замена механического переключателя клавиш Keychron K10 Max Wireless.
Поврежден разъем «горячей» замены или контакт на печатной плате
Возможно, контакты в разъеме для «горячей» замены погнуты или износились контактные площадки на печатной плате. В этом случае клавиатура может перестать распознавать нажатия.
Извлеките переключатель и осмотрите металлические контакты на предмет повреждений или коррозии. Также проверьте отверстия разъема «горячей» замены на наличие повреждений или мусора. Попробуйте заменить переключатель на заведомо исправный. Если новый переключатель не работает, значит, проблема точно в разъеме, а не в самом переключателе.
Если разъем расшатан или поврежден, потребуется разобрать клавиатуру и осмотреть печатную плату на наличие повреждений. После этого неисправный разъем нужно будет выпаять и заменить.
Проблемы с прошивкой или настройкой программного обеспечения
Прошивка может быть устаревшей, настроенной некорректно, или клавиатура может находиться в неверном режиме работы.
Переключитесь между режимом Bluetooth и проводным режимом, чтобы убедиться, что выбран правильный режим. Подключите клавиатуру через USB-C и проверьте, работают ли клавиши в проводном режиме, если у вас возникли проблемы при работе через Bluetooth.
Вы также можете попробовать сбросить клавиатуру к заводским настройкам. Для этого включите клавиатуру и удерживайте комбинацию клавиш Fn+J+Z в течение 4 секунд. Подождите, пока подсветка не замигает красным цветом в течение 3 секунд, что означает завершение сброса.
Если ничего из этого не помогло, возможно, прошивка повреждена или устарела. Подключите клавиатуру через USB-C. Загрузите прошивку для K10 Max с веб-сайта Keychron здесь.
Richard Witkowski
Участник с: 03/23/26
595 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 7-8, Dieterle Spring 2026 Участник Purdue University Northwest, Team 7-8, Dieterle Spring 2026
PNW-DIETERLE-S26S7G8
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 139
За все время: 577
