Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша механическая клавиатура Keychron K10 Max Wireless не заряжается при подключении или не держит заряд, эта страница поиска и устранения неисправностей поможет найти и решить проблему.
Неисправный зарядный кабель
Зарядный кабель, который вы используете, может быть поврежден или несовместим с клавиатурой. Это может привести к нестабильной зарядке или полному ее отсутствию. Осмотрите кабель, чтобы убедиться в отсутствии погнутых контактов, оголенных проводов или расшатанных разъемов. Попробуйте зарядить другое устройство с разъемом USB-C с помощью этого кабеля, чтобы проверить, подается ли питание. Попробуйте использовать другой кабель, который точно работает с вашим устройством. Если клавиатура заряжается с другим кабелем, замените старый.
Неисправный источник питания
Источник питания, через который вы пытаетесь зарядить клавиатуру, может быть слабым или нестабильным. Убедитесь, что ваш зарядный блок рассчитан на силу тока не менее 5 В/1 А. Обычно это указано на корпусе зарядного устройства. Если вы используете зарядный хаб с несколькими портами, подключаетесь к порту монитора или используете последовательное соединение нескольких кабелей, мощности может быть недостаточно. Попробуйте подключить зарядное устройство напрямую к стенной розетке. Также возможно, что неисправна сама розетка. Попробуйте подключить зарядный блок к другой розетке.
Загрязненный разъем для зарядки
Разъем для зарядки может быть забит пылью или мусором. В таком случае его необходимо почистить. Осмотрите разъем на наличие пыли или мусора. Для этого существует несколько способов:
  1. Баллон со сжатым воздухом: держите баллон на расстоянии примерно 10–13 см от разъема клавиатуры. Сдуйте пыль или мусор, которые могут блокировать разъем.
  2. Щетка: возьмите щетку с мягкой щетиной, например, кисточку для рисования. Аккуратно пройдитесь ею по периметру разъема, чтобы удалить все, что может препятствовать зарядке.
  3. Ватная палочка со спиртом: смочите ватную палочку изопропиловым спиртом. Аккуратно протрите разъем, не допуская излишнего намокания. Важно после этого просушить разъем салфеткой или сухой ватной палочкой. В противном случае дайте ему достаточно времени, чтобы высохнуть естественным образом.
Поврежденный разъем для зарядки
Разъем USB-C может быть расшатан, подвергнут коррозии или физически поврежден. Осмотрите разъем на наличие дефектов. Осторожно пошевелите кабель, чтобы проверить, не пропадает ли зарядка. Если разъем поврежден, его можно заменить: для этого открутите винты на нижней панели клавиатуры, выкрутите плату разъема USB-C и установите новую.
Неисправность аккумулятора
В клавиатуре используется небольшой литий-ионный аккумулятор. Обычно такие аккумуляторы служат около 2–3 лет в зависимости от интенсивности использования и привычек зарядки. Аккумулятор может прийти в негодность, вздуться или получить внутренние повреждения. Замените аккумулятор, следуя руководству по замене аккумулятора Keychron K10 Max Wireless.
Устаревшее программное обеспечение
Контроллер зарядки может не функционировать, если прошивка устарела или повреждена. Подключите клавиатуру с помощью кабеля USB-C. Найдите и скачайте последнюю версию прошивки для клавиатуры K10 Max Wireless на сайте Keychron, перейдя по этой ссылке. Перезапустите клавиатуру и снова проверьте зарядку.
Richard Witkowski
Участник с: 03/23/26
595 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 7-8, Dieterle Spring 2026 Участник Purdue University Northwest, Team 7-8, Dieterle Spring 2026
PNW-DIETERLE-S26S7G8
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 62
За все время: 333
