Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша беспроводная механическая клавиатура Keychron K2 не включается, воспользуйтесь этими точными пошаговыми инструкциями по диагностике неисправностей:
Клавиатура выключена
Проверьте левую грань клавиатуры рядом с клавишей Caps Lock: там находится переключатель питания. Убедитесь, что он установлен в положение «BT» (Bluetooth) или «Cable» (проводной режим), в зависимости от того, какой тип подключения вы используете. После этого устройство должно включиться.
Клавиатура не заряжена
Подключите клавиатуру к зарядному устройству с помощью кабеля USB-C, вставив его в разъем на левой стороне корпуса. Рядом с портом зарядки должен загореться красный индикатор, указывающий на процесс зарядки. Подождите несколько минут и попробуйте включить клавиатуру. Если индикатор не загорается, попробуйте воспользоваться другим кабелем USB-C или другим блоком питания, чтобы исключить неисправность зарядного устройства.
Неверные настройки сопряжения
Осмотрите левую грань клавиатуры: рядом с клавишей Tab находится переключатель выбора операционной системы для Bluetooth-подключения: «Win/Android» или «Mac/iOS». Убедитесь, что выбран режим, соответствующий вашему компьютеру или устройству.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство USB-C работает исправно. Попробуйте зарядить с его помощью другие совместимые устройства. Вы поймете, что клавиатура заряжается, если сбоку загорится красный индикатор. Порт зарядки расположен под клавишей Esc, а индикатор загорается между портом зарядки и переключателем режимов «Win/Android» и «Mac/iOS».
Состояние порта зарядки
Осмотрите порт USB-C на левой стороне клавиатуры. Проверьте, нет ли в нем мусора, пыли, грязи или других посторонних предметов, которые могут препятствовать зарядке. Если они есть, попробуйте продуть порт, чтобы удалить мелкую пыль, или аккуратно очистить его тонкой щеткой. Будьте осторожны и не вставляйте в порт металлические предметы, так как это может повредить внутренние контакты. Воспользуйтесь этим подробным руководством с инструкциями по чистке портов электронных устройств.
Неисправный аккумулятор
После определенного количества циклов зарядки аккумулятор может потерять свою эффективность. Это может привести к тому, что клавиатура будет быстро разряжаться или перестанет работать в беспроводном режиме. Чтобы решить эту проблему, аккумулятор необходимо заменить.
Zachary Miller
Участник с: 02/05/26
247 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G4
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 145
За все время: 975
