Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при попытке подключения клавиатуры Keychron K3 V2 к другому устройству через Bluetooth возникают проблемы, воспользуйтесь этим руководством для поиска решения.
Нестабильное Bluetooth-соединение
Возможно, Bluetooth-соединение работает со сбоями. Чтобы исправить это, удалите Keychron K3 V2 из списка Bluetooth-устройств на вашем компьютере. Перейдите в настройки компьютера, выберите «Bluetooth и устройства», затем «Устройства», найдите Keychron K3 V2 в списке, нажмите на стрелку вниз и выберите «Удалить». Чтобы повторно подключить клавиатуру, убедитесь, что переключатель рядом с клавишей Esc установлен в режим Bluetooth, удерживайте комбинацию клавиш Fn + 1 в течение 4 секунд, затем в меню настроек «Bluetooth и устройства» → «Устройства» выберите «Добавить устройство». Найдите «Keychron K3» в появившемся списке и подключите ваш компьютер к Keychron K3 V2.
Устаревшее программное обеспечение
Проблема с Bluetooth-соединением может быть вызвана устаревшей версией программного обеспечения клавиатуры. Введите в Google поисковый запрос «Keychron K3 V2 software» и перейдите по ссылке «Firmware for K3 US Keyboard». На сайте представлены инструкции по обновлению прошивки.
Устройство не реагирует
Возможно, клавиатуре требуется сброс до заводских настроек. Чтобы сбросить Keychron K3 V2, включите её и удерживайте комбинацию клавиш Fn + Z + J в течение 4 секунд, пока подсветка не начнет мигать.
Неисправная материнская плата
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, возможно, неисправна сама материнская плата. Для её замены снимите клавишные колпачки, открутите и снимите рамку, затем извлеките заднюю панель с материнской платой и установите новую. Руководство по замене материнской платы находится на странице устройства Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
Участник с: 03/09/26
367 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 110
За все время: 563
