Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если вы подключаете Keychron K3 V2, а светодиодный индикатор зарядки не загорается, воспользуйтесь этим руководством для поиска возможных решений.
Загрязненный разъем зарядки
В разъеме зарядки может скопиться пыль или другой мусор, мешающий контакту зарядного устройства с клавиатурой. Очистка разъема зарядки поможет избавиться от скопившейся пыли и мусора. Не используйте воду, так как это может повредить разъем зарядки.
Слабый адаптер питания
Адаптер питания может не пропускать достаточное количество мощности, из-за чего клавиатура не заряжается должным образом. Использование другого адаптера питания с более высокой мощностью позволит зарядить клавиатуру.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может быть разряжен или неисправен, из-за чего клавиатура не заряжается. Подумайте о замене аккумулятора. Чтобы заменить его, снимите колпачки клавиш, открутите и снимите рамку, затем извлеките аккумулятор и установите новый. Руководство по замене аккумулятора находится на странице устройства Keychron K3 V2.
Неисправный разъем зарядки
Сам разъем зарядки может быть поврежден, что препятствует зарядке клавиатуры. Подумайте о замене разъема зарядки. Чтобы заменить его, снимите колпачки клавиш, открутите и снимите рамку, затем извлеките заднюю панель с разъемом зарядки и замените его на новый. Руководство по замене разъема зарядки находится на странице устройства Keychron K3 V2.
Неисправная материнская плата
Если замена аккумулятора не помогла, рассмотрите вариант замены материнской платы. Она может быть неисправна и препятствовать зарядке клавиатуры. Чтобы заменить материнскую плату, снимите колпачки клавиш, открутите и снимите рамку, затем извлеките заднюю панель с материнской платой и установите новую. Руководство по замене материнской платы находится на странице устройства Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
Участник с: 03/09/26
367 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 74
За все время: 349
