Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при попытке печатать на Keychron K3 V2 символы не появляются в документе, выполните следующие шаги для поиска решения.
Неисправность Bluetooth-соединения
Возможно, возникла проблема с Bluetooth-соединением между клавиатурой и компьютером. Зайдите в настройки Bluetooth, удалите Keychron K3 V2 из списка подключенных устройств и повторно выполните сопряжение клавиатуры с компьютером по Bluetooth.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может быть разряжен или неисправен. Чтобы заменить аккумулятор, снимите колпачки клавиш, открутите и снимите рамку, затем извлеките аккумулятор и замените его на новый. Руководство по замене аккумулятора находится на странице устройства Keychron K3 V2.
Неисправная материнская плата
Если ни один из предыдущих шагов не помог решить проблему, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Чтобы заменить материнскую плату, снимите колпачки клавиш, открутите и снимите рамку, затем извлеките заднюю панель, на которой расположена материнская плата, и замените её на новую. Руководство по замене материнской платы находится на странице устройства Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
Участник с: 03/09/26
367 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За все время: 227
