Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Пыль или мусор в механизме клавиш
Даже мелкие частицы могут блокировать срабатывание переключателя, особенно в механических клавиатурах
- Отключите компьютер и отсоедините клавиатуру от питания или выключите ее.
- Аккуратно переверните клавиатуру и постучите по ее задней части над мусорным ведром, чтобы удалить крошки и крупные частицы.
- Удерживая клавиатуру, сделайте несколько коротких нажатий баллончиком со сжатым воздухом между клавишами и под механизмом.
- Используйте щетку с мягким ворсом (например, зубную), чтобы вымести пыль из зазоров клавиш и из-под механизма.
- Используйте съемник клавиш, плоский инструмент или пальцы, чтобы аккуратно приподнять и снять колпачок клавиши. Очистите его нижнюю сторону мягкой щеткой и ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте (она должна быть влажной, а не мокрой).
- Если клавиши залипают, используйте безворсовую салфетку или ватную палочку, смоченную в изопропиловом спирте, чтобы растворить остатки загрязнений, и дайте им высохнуть перед повторной сборкой.
- Используйте салфетку из микрофибры для финальной протирки и убедитесь, что влага полностью удалена, прежде чем подключать клавиатуру или включать ее.
Неисправный или изношенный переключатель клавиш
Если переключатель неисправен, он может не регистрировать нажатия. На моделях K8 с возможностью горячей замены
его можно заменить;
(Ссылка на руководство по замене здесь)
Сбои прошивки или программного обеспечения
Поврежденная прошивка или проблемы на уровне ОС могут привести к тому, что клавиши перестанут отвечать как в беспроводном, так и в проводном режиме
- Базовая проверка — оба режима
- Проверьте на другом компьютере/устройстве
- Используйте прямое USB‑C подключение
- Убедитесь, что Keychron Launcher и драйверы ОС обновлены
- Проверьте световой индикатор:
- Красный свет, нет реакции — заряжайте около 24 ч
- Зеленый свет, нет реакции — попробуйте выполнить сброс к заводским настройкам (нажмите и удерживайте Fn + Z + J в течение 4 с)
- Нет света — попробуйте другой зарядный кабель
- Если индикатор по-прежнему не горит, проверьте подключение аккумулятора/печатной платы
- Обновление прошивки — оба режима (выполняйте это, только если клавиатура не отвечает в обоих режимах или после неудачного обновления)
- Переключитесь в проводной режим
- Скачайте правильную прошивку для K8 с сайта Keychron
- Для клавиатуры K8 с белой подсветкой: откройте файл прошивки, подходящий для вашей клавиатуры K8, затем замкните два контакта короткого замыкания острым пинцетом и одновременно нажмите «Старт». Для клавиатуры K8 с RGB-подсветкой: откройте файл прошивки, подходящий для вашей клавиатуры K8, затем замкните второй и последний контакты короткого замыкания острым пинцетом и одновременно нажмите «Старт».
- Дождитесь успешного завершения, затем уберите пинцет и установите колпачок клавиши на место.
- Только беспроводной режим
- Забудьте устройство в настройках Bluetooth.
- Выключите, немного подождите, затем снова включите клавиатуру и устройство.
- Выполните повторное сопряжение с помощью Keychron Launcher.
- Если устройство все еще не распознано, обновите прошивку в проводном режиме, как описано выше, а затем повторите сопряжение.
- Только проводной режим
- Если эти шаги не помогают, обратитесь к разделу «Проблемы с питанием или аппаратные неисправности» ниже
Проблемы с беспроводным подключением
В режиме Bluetooth или 2,4 ГГц помехи, слабый сигнал или проблемы с сопряжением могут вызывать задержки или пропуск нажатий. Перед использованием клавиатуры в беспроводном режиме убедитесь, что соединение Bluetooth установлено.
- Проверьте клавиатуру на другом устройстве. Если на другом устройстве клавиатура работает, проблема может быть в Bluetooth хост-устройства
- Настройки питания — в диспетчере устройств Windows отключите параметр «Разрешить отключение этого устройства», выключите «Параметр временного отключения USB-порта» в настройках электропитания и отключите автоматический спящий режим клавиатуры в настройках
- Принудительный режим 2,4 ГГц — переключитесь в режим 2,4 ГГц, нажмите и удерживайте Fn + 4 в течение 4 с, подключите USB-приемник и выполните сопряжение повторно
- Сброс к заводским настройкам — чтобы сбросить клавиатуру, включите ее и нажмите и удерживайте Fn + J + Z в течение примерно 4 секунд, пока подсветка не замигает красным в течение трех секунд
Недостаточное питание, проблемы с USB-портом или внутренние проблемы с печатной платой могут влиять на регистрацию нажатий клавиш как в беспроводном, так и в проводном режиме.
- Неисправный зарядный кабель USB‑C, плохое подключение аккумулятора или недостаточный уровень заряда
- Проверьте работу с другим зарядным кабелем USB‑C и сетевым адаптером
- Если световой индикатор горит красным, но реакции нет, заряжайте около 24 ч с помощью надежного сетевого адаптера
- Если индикатор горит зеленым, но реакции нет, попробуйте выполнить сброс к заводским настройкам (Fn + Z + J в течение 4 с)
- Если индикатор вообще не горит, подозревайте плохое подключение аккумулятора — откройте корпус и переподключите аккумулятор к печатной плате
0 Комментариев
