Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Машина не включается
Когда вы включаете Kid Galaxy Morphibians Explorer, ничего не происходит.
Проверьте элементы питания
Возможно, проблему легко устранить. Проверьте или замените три батарейки типа AA в нижней части Morphibian Explorer, если это необходимо.
Сломан выключатель питания
Проверьте внутренний и внешний выключатель питания на наличие поврежденных или ослабленных проводов. При необходимости замените его.
Ослаб провод питания
Проверьте провод заземления и провод питания, они могут быть ослаблены или отсоединены. Возможно, потребуется припаять провода или заменить их.
Приемник
Приемник может быть неисправен, или провода питания могут быть отсоединены или зачищены. Обязательно замените приемник или припаяйте провода питания на место.
Пульт не включается
Когда вы используете пульт, ничего не происходит.
Переверните пульт и проверьте две батарейки типа AAA в левой рукоятке под крышкой батарейного отсека. При необходимости замените батарейки.
Убедитесь, что провод питания и провод заземления подключены правильно. Если они не подключены, припаяйте провода на место.
Поврежденный чип
Проверьте, не повреждены ли шинные соединения на чипе. Если они повреждены, замените внутренний чип.
Неисправны кнопки управления (D-Pad)
Кнопки управления западают или двигаются с трудом.
Внутреннее препятствие
Внутри контроллера может находиться посторонний предмет, мешающий свободному движению кнопок. Откройте контроллер, чтобы проверить наличие препятствий.
Сломаны кнопки управления
Откройте пульт, чтобы снять и заменить кнопки управления.
Колеса не крутятся
Машина включена и работает, но колеса не крутятся.
Трение колес
Проблема может заключаться в том, что колеса радиоуправляемой машины трутся о корпус. Слегка ослабьте крепление колес, чтобы создать зазор между колесами и корпусом машины.
Изношенные шестерни
Проверьте внутренние приводные шестерни, зубья на них могут быть срезаны. Если шестерни изношены, замените приводные шестерни внутри радиоуправляемой машины.
Сломан двигатель
Проблема может заключаться в самом двигателе, замените внутренний двигатель.
Jesse L
Участник с: 09/08/14
4 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G2
3 членов
Автор 84 руководств
9 Комментариев
Just got this one second hand. It says “solar powered “ on the side but is it? Mine has “Hybrid” on the spoiler at eh back of the car.
Sue
Sue - Ответить Поделиться
Just got one for my son and we went to turn on the remote control and the on and off switch is broke
Andrea parker - Ответить Поделиться
Just got it and there's no steering car moves
Tito Moreira - Ответить Поделиться
I just purchased one last year for my newborn son and I just opened it since he’s 10 months and it’s not working. New batteries and nothing broken. What’s wrong ?
Meyleeng Rodriguez Caro - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 40
За все время: 6,145
