Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Kilgone G20 не обнаруживает препятствия или застревает на предметах? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причины.
Грязные или заблокированные датчики
Для обнаружения препятствий и навигации G20 использует датчики. Если они загрязнены или заблокированы, пылесос может неправильно объезжать предметы.
  • Со временем внутрь пылесоса попадает мусор, из-за чего датчик может заклинить, и он перестанет замечать столкновения со стенами или мебелью.
    • Используйте мягкую сухую ткань, чтобы аккуратно очистить датчики, расположенные по периметру пылесоса. Убедитесь, что ничто не блокирует датчики.
  • Постоянные удары могут привести к износу датчиков, из-за чего они перестанут реагировать на столкновения со стенами или мебелью.
Неисправность колес
Если колеса пылесоса изношены или заблокированы, ему будет трудно передвигаться, из-за чего он будет часто застревать.
  • Одной из причин неисправности колес может быть некачественная сборка G20, при которой винты или детали плохо затянуты или установлены. Колеса будут шататься, а иногда и просто останавливаться. Замена недорогих колес на более качественные — наш способ решения этой проблемы.
  • Другое решение — убедиться, что все колеса установлены правильно и ничто не мешает их работе. Проверьте, нет ли на колесах намотанного мусора, волос, ниток или чего-то подобного, и тщательно очистите их.
Предмет застрял под пылесосом
  • Если мусор или попавший предмет слишком крупный, это может вызвать сбой в работе пылесоса. Он может засорить всасывающее отверстие, что даже приведет к перегреву.
  • Кроме того, если мусор слишком крупный, это может привести к остановке двигателя пылесоса.
Проблема с навигационным программным обеспечением
Если ваш робот часто застревает на предметах, возможна проблема с подключением или программным обеспечением G20.
Что можно попробовать:
  • Перезагрузите пылесос
  • Убедитесь, что прошивка G20 обновлена через приложение, или проверьте наличие обновлений на сайте производителя.
Sol
Участник с: 08/28/24
381 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 6-3, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 6-3, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S6G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 31
За все время: 233
