Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если аккумулятор вашего Kindle 10 разряжается быстрее, чем ожидалось, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Зависание при индексации поиска
Kindle завис при индексации книги в фоновом режиме. Чтобы проверить, в этом ли проблема:
  1. Перейдите в библиотеку, введите любой запрос в строке поиска и нажмите «Поиск везде».
  2. Посмотрите на раздел «Слова в книгах» (число) — если он серый, а число равно 0, все в порядке. Если он черный и указывает на непроиндексированные книги, нажмите на него, чтобы узнать, какие книги вызывают проблему.
Ознакомьтесь с похожей проблемой и ее решением здесь: Мой Kindle нужно заряжать каждые 2–3 дня
Необходимы обновления
Чтобы обновить Kindle:
  1. Нажмите кнопку «Домой».
  2. Нажмите на значок с тремя точками в верхнем правом углу.
  3. Нажмите «Настройки» и перейдите в «Параметры устройства».
  4. Нажмите «Дополнительные параметры».
  5. Нажмите «Обновить Kindle»
Чрезмерный объем данных замедляет работу аккумулятора
Наличие большего количества свободного места на Kindle может замедлить разрядку аккумулятора. Чтобы освободить место, нажмите на значок библиотеки в правом нижнем углу экрана, затем нажмите и удерживайте книгу, которую хотите удалить. После этого выберите «Удалить с устройства»
Слишком высокий уровень яркости подсветки
Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана; вы сможете отрегулировать уровень яркости вашего Kindle по шкале от 0 до 24
Неоптимизированное использование аккумулятора
Ниже приведены несколько советов по увеличению времени работы аккумулятора вашего Kindle:
  • Используйте авиарежим, когда не нужен Wi-Fi.
  • Когда вы не пользуетесь Kindle, можно вручную включить спящий режим, нажав и удерживая кнопку питания. Спящий режим гарантирует, что устройство не будет расходовать заряд аккумулятора без необходимости, пока вы им не пользуетесь.
  • Закрывайте неиспользуемые приложения, работающие в фоновом режиме.
  • Если это не требуется, уменьшите уровень яркости. Высокая яркость значительно влияет на уровень заряда аккумулятора.
  • Еще один способ снизить энергопотребление — отключить функцию обновления страниц. Для этого перейдите в «Настройки» > «Параметры» > отключите «Обновление страницы».
John Ready
Участник с: 10/18/24
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 151
За все время: 1,062
