Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Kindle 10 подключен к сети, но индикатор не меняет цвет или устройство не держит заряд после отключения от сети, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Аккумулятор полностью разряжен
Иногда, если аккумулятор Kindle полностью разряжен, его зарядка может занять больше времени. Оставьте устройство на зарядке на более длительный срок. Подключите его к зарядному устройству на 24–48 часов.
Неисправен адаптер питания
Замените кабель Micro USB, который используется для зарядки Kindle 10. Используйте качественный кабель, чтобы поддерживать работоспособность вашего Kindle 10.
Неисправен источник питания
Возможно, неисправна электрическая розетка. Попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Чехол препятствует подключению
Убедитесь, что ничто не мешает подключению к разъему. Если на устройстве надет защитный чехол, снимите его, чтобы обеспечить надежное соединение с зарядным устройством. Содержите разъем в чистоте, не допуская попадания пыли.
Разъем зарядки засорен
Осмотрите разъем зарядки на наличие пыли или мусора. Для удаления загрязнений можно использовать зубочистку, мягкую щетку или сжатый воздух.
Ослаблен разъем зарядки
Убедитесь, что Kindle лежит неподвижно, и не пользуйтесь им во время зарядки. Перемещение устройства может привести к расшатыванию разъема зарядки. Проверьте, в этом ли причина, слегка пошевелив кабель во время зарядки. Если зарядка прерывается, значит, разъем расшатался и требует регулировки.
Требуется замена аккумулятора
Если другие способы не помогли, возможно, аккумулятор вышел из строя. Этот компонент потребует замены. Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Неисправен индикатор состояния
Если после зарядки экран реагирует на действия, возможно, проблема в индикаторе состояния. Его можно заменить. Однако это маловероятно, поскольку срок службы светодиода составляет 100 000 часов (более 100 лет), что превышает ожидаемый срок службы Kindle. Если индикатор не загорается, скорее всего, причина в чем-то другом.
hzheng2
Участник с: 10/21/24
603 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 105
За все время: 1,019
