Аккумулятор не держит заряд
После полной зарядки аккумулятора Kindle уровень заряда устройства остается низким.
Устройство не принимает сигнал беспроводной сети и постоянно пытается переподключиться
Одной из возможных причин быстрого разряда аккумулятора является невозможность подключения к беспроводной сети, из-за чего устройство постоянно пытается найти и установить соединение. Чтобы предотвратить это, включите «режим полета», чтобы Kindle перестал пытаться подключиться к беспроводной сети. Чтобы включить режим полета, откройте меню и переведите переключатель «Режим полета» в положение «Вкл.».
Аккумулятор неисправен
Еще одна потенциальная проблема, которая может привести к сокращению срока службы аккумулятора — его неисправность; в этом случае его необходимо заменить на новый. Воспользуйтесь нашим руководством для установки нового аккумулятора в Kindle 2.
Экран завис или не реагирует на нажатия
Экран завис на одной странице.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Когда у Kindle 2 низкий уровень заряда, устройство может зависать или работать очень медленно. Если экран вашего Kindle 2 завис, сначала попробуйте зарядить аккумулятор. Для этого подключите Kindle к настенной розетке.
Необходимо выполнить сброс устройства
Если зарядка аккумулятора не помогла вывести экран из зависания, возможно, потребуется сброс настроек. Для этого удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, затем отпустите ее. Должен появиться экран сброса.
Устройство перелистывает страницы само по себе
Страницы перелистываются без вашего участия.
Одна и та же учетная запись используется на нескольких устройствах
Если во время чтения книги на Kindle страницы начинают перелистываться без нажатия кнопки «Следующая страница», возможно, вы вошли в систему более чем на одном устройстве. Если кто-то читает ту же книгу на другом устройстве под той же учетной записью, это может вызвать трудности с удержанием нужной страницы. Чтобы исправить это, выйдите из своей учетной записи на всех устройствах, кроме того, которое вы используете.
Экран не поворачивается
Экран не поворачивается при изменении положения устройства.
Аккумулятор нуждается в зарядке
Одной из возможных причин, по которой экран устройства не поворачивается, может быть нехватка питания. Чтобы зарядить Kindle 2, подключите устройство к настенной розетке с помощью зарядного устройства для Kindle 2.
Необходимо изменить настройки вручную
Еще одна возможная причина заключается в том, что функция «Поворот экрана» была отключена. Чтобы снова включить поворот экрана, перейдите на главный экран и выберите кнопку «Меню». В меню выберите пункт «Поворот экрана» и включите эту функцию.
На экране появились полосы
По экрану проходят черные полосы, перекрывающие текст и изображения.
На работу Kindle могли повлиять другие электронные устройства
На экран Kindle 2 иногда влияют другие, обычно более мощные электронные устройства, расположенные рядом, что может привести к появлению черных полос. Если это стало причиной проблемы, сброс устройства устранит черные полосы на экране. Удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, затем отпустите ее. Должен появиться экран сброса, после чего черные полосы должны исчезнуть.
Экран может быть поврежден
Если сброс устройства не привел к исчезновению черных полос, скорее всего, проблема в поломке самого экрана. Чтобы заменить экран на новый, обратитесь к Руководству по замене экрана Kindle 2.
Angel Ayala
Участник с: 04/15/13
358 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
the reset is not working iv tried a few times its still on the stand by screen but wont switch on at all???
heather.bennettdoy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 47
За все время: 21,877
