Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kindle не включается
Kindle не реагирует на касания и отображает значок «нет заряда батареи».
Kindle не заряжается
Хотя Kindle обладает длительным временем автономной работы, он не может работать вечно! Kindle 7-го поколения не комплектуется зарядным устройством, но если вы его не приобрели, подойдет любой кабель micro-USB. Подключите Kindle к источнику питания; согласно Amazon, устройство должно зарядиться менее чем за 6 часов.
Неисправно зарядное устройство
Проблема может быть не в самом Kindle, а в зарядном кабеле. Попробуйте зарядить другое знакомое устройство с помощью того же кабеля, который вы использовали с Kindle, чтобы проверить его работоспособность. Если кабель не заряжает другое устройство, скорее всего, он неисправен и его нужно заменить.
Неисправен аккумулятор
Подключите Kindle к источнику питания с помощью заведомо исправного зарядного устройства. Если Kindle по-прежнему не заряжается, это признак неисправности аккумулятора, который необходимо заменить.
Неисправна материнская плата
Kindle — относительно простое устройство, содержащее немного компонентов. Методом исключения можно легко определить неисправные детали. Если Kindle не включается после выполнения предыдущих шагов, вероятно, требуется замена материнской платы.
Экран завис
Kindle не реагирует на касания; изображение на экране не меняется.
Экран загрязнен
Сенсорное управление Kindle 7-го поколения обеспечивается инфракрасными светодиодами, расположенными по периметру экрана. Если эти датчики перекрыты, Kindle будет трудно распознать касание. Очистите экран мягкой тканью и специальным средством для чистки электронных экранов, а также убедитесь, что края экрана ничем не перекрыты!
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, Kindle не реагирует, если уровень заряда аккумулятора слишком низкий. Подключите и зарядите ваш Kindle.
Kindle требует перезагрузки
Иногда устройству просто нужна хорошая перезагрузка, чтобы начать работать как положено. Отключите Kindle от зарядки, если он заряжается, и перезагрузите его, удерживая кнопку питания в нижней части устройства в течение 30 секунд.
Неисправна плата инфракрасной подсветки
«Сенсорный» отклик создается сеткой из инфракрасных светодиодов и приемников над поверхностью экрана. Когда ваш палец перекрывает сетку в определенной точке, устройство регистрирует «касание». Возможно, плата, отвечающая за эту функцию, неисправна и требует замены.
Kindle не подключается к Wi-Fi
Значок Wi-Fi не отображается, а веб-приложения не загружаются.
Wi-Fi не включен
Kindle не сможет подключиться к Wi-Fi, если вы этого не разрешите! Убедитесь, что в настройках Kindle включено беспроводное соединение.
Проблемы с маршрутизатором и/или модемом
Если вы по-прежнему не можете подключиться к Wi-Fi, возможно, возникли проблемы с маршрутизатором и/или модемом. Сначала выключите Kindle, затем выключите маршрутизатор и/или модем. Через 30 секунд включите их обратно и попробуйте подключиться через Kindle. Если подключение по-прежнему невозможно, возможно, есть проблемы на стороне провайдера.
На экране появились линии
Черные линии по всему экрану.
Помехи от других устройств
На работу Kindle могут влиять более мощные устройства поблизости, например компьютер или принтер. Отойдите от этих устройств и перезагрузите Kindle, удерживая кнопку питания в течение 30 секунд.
Неисправный экран
Если линии остаются после того, как вы отошли от источников помех, вероятно, экран неисправен и требует замены.
Забыт пароль
Вы не помните свой пароль от Kindle.
Требуется сброс до заводских настроек
Примечание: в процессе сброса весь контент будет удален с вашего Kindle, но его можно будет восстановить из вашей учетной записи Amazon.
Если вы забыли пароль от Kindle, необходимо сбросить устройство до заводских настроек. Это можно сделать, введя 9-значный код «111222777» в поле ввода пароля.
Mitchell
Участник с: 01/30/15
1 012 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 членов
Автор 72 руководств
16 Комментариев
I just bought one of these it was only used once and put in the cupboard now when you charge it up it will all function but only when plugged into the mains as soon as you unplug from the mains nothing will work, it's just on a frozen screen! I thought it was battery issues but that's fine it just won't work unplugged!
Gary - Ответить Поделиться
Any ideas please ? I have factory reset this a few times and still the same!
I am exact similar issues with Gary.
Another thing I noticed is that the LED (Amber when charging / Green when fully charged) at the bottom of the Kindle (next to the Power button), does not light up when pressing the Power button when unplugged from power source (it is supposed to light up Green).
Anyone with any ideas what is the problem / how to fix this? Model#: WP63GW.
Boon - Ответить Поделиться
I continue to get “Authentication Problem” when entering password in order to connect to wifi. I know the password that I used but it will not accept it. I did enter the 111222777 factory code but it also fails?
sonora108 - Ответить Поделиться
Hi, sonora108, the WiFi password might be wrong. Try connecting to a different network and see if that works.
Donbt 28 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 163
За все время: 38,908
