Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания, не издает звуков, а экран ЖК-дисплея не меняется.
Разряженная/неисправная батарея
Если устройство не реагирует на нажатие кнопки питания, возможно, батарея разряжена и требует зарядки. Подключите зарядное устройство к розетке или компьютеру, затем вставьте другой конец кабеля в порт USB устройства, чтобы начать зарядку. Если ЖК-экран загорелся и на дисплее появился значок батареи, оставьте устройство на пару часов для полной зарядки.
Устройство не заряжается
При подключении Kindle Fire к зарядному устройству на значке батареи не отображается символ молнии.
Неисправная розетка
Попробуйте зарядить другое устройство от той же розетки, чтобы убедиться, что проблема не в ней.
Сброс устройства
Удерживайте кнопку питания в течение двадцати секунд, а затем снова нажмите её, чтобы включить устройство и выполнить сброс. Данные при этом не будут удалены.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, зарядное устройство вышло из строя. Замену можно найти здесь.
Неисправный порт USB
Порт питания USB на Kindle может расшататься. В этом случае попробуйте пошевелить кабель, чтобы проверить, начнется ли зарядка. Это распространенная проблема: если устройство на гарантии, Amazon пришлет вам новое, но вы можете устранить проблему самостоятельно, установив новый порт питания USB.
Устройство не воспроизводит звук
Звук не воспроизводится через динамики и/или наушники. Если звук есть, он искажен или неразборчив.
Включен беззвучный режим
Убедитесь, что громкость увеличена. Используйте кнопки регулировки громкости на боковой панели устройства или найдите меню «Дисплей и звуки» в настройках и передвиньте ползунок громкости вправо.
Программный сбой
Если звук через динамики не идет, попробуйте подключить наушники, чтобы проверить, получают ли они сигнал. Если проблема сохраняется, отключите наушники и перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания в течение 20 секунд, а затем отпустив её. После этого снова нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
Поломка динамиков/аудиоразъема
Если после выполнения указанных выше шагов проблема не решена, возможно, дело не в программном обеспечении. Проблема может быть в разъеме для наушников или динамиках. Если звук есть, но он искажен, эти детали потребуют замены.
Устройство не подключается к Wi-Fi
При включенном устройстве и нахождении в зоне действия сети, оно не подключается ни к одному сигналу Wi-Fi.
Программный сброс
Удерживайте кнопку питания до появления запроса на выключение устройства. Выберите выключение, а затем снова включите устройство. Простая перезагрузка может устранить проблему.
Если предыдущий совет не помог, еще одним возможным решением является выключение устройства тем же способом, что описан выше. На этот раз, пока Kindle выключен, также выключите и перезагрузите роутер, который обеспечивает сигнал Wi-Fi (если возможно).
Восстановление заводских настроек
Если два предыдущих совета не помогли, возможно, поможет восстановление заводских настроек устройства. После этого вам потребуется настроить Wi-Fi-соединение на Kindle, как будто оно никогда не настраивалось ранее.
Приложение WiFi Analyzer
Последнее решение, связанное с устройством, которое можно применить, не занимаясь устранением неполадок роутера, — это загрузка бесплатного приложения WiFi Analyzer. Оно поможет выявить любые проблемы, вызванные занятыми каналами или слабым сигналом.
Фиолетовая или синяя дымка на ЖК-экране
Если при просмотре белого экрана, например пустой веб-страницы, вы замечаете синюю или фиолетовую дымку по краям ЖК-экрана, это производственный дефект. Интенсивность дымки варьируется в зависимости от угла, под которым вы держите устройство, или уровня освещенности.
Amazon Mayday
Пожалуйста, обратитесь в Mayday и поговорите с представителем службы поддержки. Это производственный дефект, с которым столкнулись многие другие покупатели Kindle Fire HDX. Если проблема очень заметна, вам следует сообщить об этом представителю.
Tyler Gosson
Участник с: 10/20/14
389 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G2
4 членов
Автор 12 руководств
3 Комментариев
server connection repair
REGINA JOHNSON - Ответить Поделиться
I just bought one for my son and it worked fine all day now it froze on the unlock screen and has voice command on it out of no where and won't let me do anything what can I do
Elisa Andriole - Ответить Поделиться
my candle is everything to me I have over 400 bucks I read a book a day it is everything to me not to mention I have over 500 paper books I also play games on it and watch Netflix it means the world to me I really need a fix if I have to I'll be up I'll buy a new one
Michellea renee Stamm - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 43
За все время: 14,507
