Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kindle Fire не включается
Планшет не включается или выключается сразу после запуска.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, неисправно зарядное устройство. Чтобы проверить это, используйте другое зарядное устройство с разъемом mini-USB (если есть). Если устройство начало заряжаться с новым кабелем, значит, проблема в старом и его нужно заменить на новое.
Неисправный порт USB
Если Kindle Fire не включается, когда зарядное устройство подключено к розетке и самому устройству, и при этом зарядное устройство исправно работает с другим гаджетом, значит, порт USB на Kindle Fire неисправен. Его можно заменить, воспользовавшись этим руководством.
Неисправный аккумулятор
Если устройство включается только тогда, когда зарядное устройство подключено к сети и к Kindle Fire, значит, аккумулятор неисправен. Его можно заменить, воспользовавшись этим руководством.
Неисправная кнопка включения
Если вы уверены, что зарядное устройство исправно, а проблема с аккумулятором исключена, возможно, внешняя кнопка включения вышла из строя.
Экран не работает
На экране есть трещины, мешающие работе, или он не включается вовсе.
Необходима перезагрузка / Программная ошибка
Попробуйте перезагрузить устройство, удерживая кнопку питания в течение 2–3 секунд, пока не появится запрос на выключение. Если вы не можете нажать ни один из вариантов из-за того, что экран не реагирует, продолжайте удерживать кнопку питания до полного выключения устройства. После выключения удерживайте кнопку питания 2–3 секунды, чтобы снова включить устройство.
Экран треснул или разбит
Экран треснул или неисправен
Если экран треснул или перезагрузка не помогла восстановить его работоспособность, значит, экран неисправен и его нужно заменить, воспользовавшись этим руководством.
Проблемы со звуком или его искажение
Устройство не воспроизводит звук или качество звука плохое.
Неисправные динамики
Если устройство вообще не воспроизводит звук, сначала попробуйте увеличить громкость до максимума. Если звук по-прежнему отсутствует, искажен, содержит помехи или хрипит, динамики требуют замены. Следуйте этому руководству для замены динамиков.
Неисправный разъем для наушников
Если при подключении совместимого устройства к разъему звук из него не идет, возможно, разъем для наушников (также называемый вспомогательным портом) неисправен и требует замены согласно этому руководству.
Неисправные кнопки громкости
Если вы пытаетесь отрегулировать громкость с помощью внешних кнопок, но ничего не происходит, значит, кнопки или их контакты неисправны и требуют замены.
Cole Hill
Участник с: 10/06/16
64 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
When I turn on my Kindle, a big battery is there with some red on it. I restarted it yesterday and it turned on, but it won’t turn on when I restart it today. All I get is the battery in the middle. Don’t know whether this is fixable or not.
Jacqueline Williams - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 47
За все время: 1,075
