Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если аккумулятор вашего Kindle Paperwhite 12-го поколения быстро разряжается при минимальном использовании даже после полной зарядки, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок для поиска возможных решений.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что на вашем Kindle установлены актуальные обновления программного обеспечения. Если устройство работает на старой версии ПО, для его функционирования может потребоваться больше энергии, что приводит к сокращению времени работы и более быстрой разрядке аккумулятора.
Неверные настройки
Включение авиарежима позволит избежать ненужного поиска сети, который может расходовать заряд аккумулятора устройства, когда оно не используется. Вы также можете попробовать уменьшить яркость экрана.
Включено автоматическое обновление страниц
Отключите функцию автоматического обновления страниц на устройстве, если в ней нет необходимости. Эта функция может вызывать избыточный расход заряда аккумулятора.
Слишком много фоновых приложений
Если у вас работают активные приложения в фоновом режиме, которые вы не используете, попробуйте закрыть их, чтобы минимизировать расход заряда аккумулятора. Приложения, работающие в фоновом режиме, заставляют устройство работать интенсивнее, чем необходимо, что приводит к более быстрой разрядке аккумулятора.
Включены ненужные функции
Проверьте настройки вашего устройства и отключите все функции, которые вы не используете, например, преобразование текста в речь или экспериментальные возможности.
Программный сбой
Если ни один из предложенных методов не помог, попробуйте принудительно перезагрузить устройство. Для этого удерживайте кнопку питания в течение 40 секунд, пока экран не погаснет. Чтобы включить устройство снова, просто нажмите кнопку питания еще раз. Перезагрузка может помочь, так как она обновляет программное обеспечение устройства и потенциально устраняет сбои, вызывавшие аномально быструю разрядку аккумулятора.
Выход из строя аккумулятора
Если вы изменили настройки, но аккумулятор по-прежнему быстро разряжается, воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Ruby Powell
Участник с: 02/23/25
197 Репутация
1 руководство автора
Команду
Austin Community College, Team 18-1, Watkins Spring 2025 Участник Austin Community College, Team 18-1, Watkins Spring 2025
AUSTINCC-WATKINS-S25S18G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 139
За все время: 1,248
