Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если вы заметили желтоватый оттенок по краям экрана вашего Kindle Paperwhite 12-го поколения, следуйте этому руководству по устранению неполадок, чтобы найти возможные решения.
Неравномерное распределение передней подсветки
В дисплее e-ink устройства Kindle Paperwhite используются встроенные светодиоды для обеспечения передней подсветки. Эти светодиоды могут распределять свет неравномерно, что приводит к появлению более теплых тонов по краям экрана, особенно при низких уровнях яркости.
Чтобы минимизировать этот эффект:
• Отрегулируйте настройки яркости и теплоты, перейдя в «Настройки» > «Параметры устройства» > «Настройки дисплея» и поэкспериментировав с различными уровнями.
• Увеличьте яркость при чтении в тусклом освещении, чтобы уменьшить видимость неравномерной подсветки.
• Перезагрузите устройство, чтобы убедиться, что система освещения обновляется должным образом.
Старение клея или дефект дисплея
Со временем клей, фиксирующий экран, может разрушаться, или сам дисплей может иметь производственный дефект, вызывающий изменение цвета. Это может привести к стойкому пожелтению вдоль краев экрана.
Если на ваш Kindle действует гарантия:
• Проверьте статус гарантии, войдя в Службу поддержки устройств Amazon и перейдя в раздел «Управление устройствами», чтобы узнать, возможна ли замена.
• Свяжитесь со службой поддержки Amazon, если проблема сохраняется, несмотря на выполненные действия по устранению неполадок.
Если гарантия на Kindle истекла:
• Настройка теплоты (в разделе «Настройки дисплея») может помочь сгладить изменение цвета и сделать его менее заметным.
• Возможно, потребуется замена экрана. (Руководство по замене экрана)
Перегрев устройства
Длительное воздействие высоких температур или продолжительное использование может вызвать временное пожелтение экрана из-за влияния тепла на дисплей e-ink или клей.
Чтобы устранить это:
• Выключите Kindle, удерживая кнопку питания в течение 10 секунд и выбрав «Выключить».
• Переместите устройство в прохладное, затененное место и дайте ему отдохнуть не менее 30 минут.
• Перезапустите Kindle и проверьте, исчезло ли пожелтение.
• Избегайте использования устройства под прямыми солнечными лучами или размещения его рядом с источниками тепла, чтобы предотвратить дальнейшее обесцвечивание.
Программные сбои
Программный сбой может влиять на калибровку дисплея, приводя к желтоватому оттенку. Обновление Kindle до последней версии программного обеспечения может помочь.
Чтобы обновить устройство:
• Перейдите в «Настройки» > «Параметры устройства» > «Обновления ПО».
• Если обновление доступно, нажмите «Загрузить и установить».
• После обновления перезагрузите Kindle, чтобы применить изменения.
Claudio Cruz-Lopez
Участник с: 02/24/25
285 Репутация
1 руководство автора
Команду
Austin Community College, Team 18-1, Watkins Spring 2025 Участник Austin Community College, Team 18-1, Watkins Spring 2025
AUSTINCC-WATKINS-S25S18G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 92
За всё время: 1,573
