Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство Paperwhite не включается
Paperwhite не включается стандартным способом. Экран остается черным после нажатия кнопки питания.
Кнопка питания не включает устройство
Кнопка питания Paperwhite не включает устройство. Инструкции по замене этой детали можно найти здесь.
Аккумулятор заряжен не полностью
Подключите USB-кабель к разъему Micro-USB на корпусе Paperwhite, убедившись, что другой конец подключен к источнику питания. Когда устройство полностью зарядится, в нижней части загорится зеленый индикатор. Попробуйте включить устройство. Инструкции по замене разъема зарядки можно найти здесь.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что оба конца USB-кабеля исправны. Проверьте, плотно ли кабель вставляется в разъем Micro-USB. Попробуйте использовать этот же USB-кабель для зарядки аналогичного устройства, если это возможно. Если зарядное устройство нормально работает с другими устройствами, но не подает питание на Paperwhite, его следует заменить.
Неисправный аккумулятор
Подключите Paperwhite к заведомо исправному зарядному устройству. Если Paperwhite по-прежнему не заряжается, скорее всего, аккумулятор требует замены.
Неисправный экран требует замены
У Paperwhite немного компонентов, влияющих на процесс загрузки. Если устройство не включается даже с заведомо исправным аккумулятором, возможно, потребуется замена материнской платы. Инструкции по замене экрана можно найти здесь.
Сенсорный экран не реагирует
Экран не реагирует на касания или не включается/не загружается.
Защитная пленка мешает работе
Защитная пленка может мешать работе сенсора. Снимите защитную пленку и протрите экран Kindle салфеткой из микрофибры. Наклейте защитную пленку обратно. Если проблема сохраняется, снимите ее совсем.
Внутренняя ошибка системы
Возможно, произошел сбой внутреннего программного обеспечения Kindle. Перезапустите операционную систему путем «мягкой» перезагрузки (soft reset). Для этого выключите питание, откройте заднюю крышку Kindle и извлеките аккумулятор. Подождите одну минуту и установите аккумулятор обратно. Включите Kindle. Если проблема сохраняется, выполните системную перезагрузку, удерживая кнопку питания нажатой в течение 20 секунд. После того как вы отпустите кнопку питания, появится экран перезагрузки — выберите «Reboot System Now» (Перезагрузить систему сейчас). Через несколько минут Kindle должен включиться.
Проблемы с ЖК-дисплеем
Если Kindle подключается к компьютеру и может передавать данные через USB, значит, ЖК-дисплей неисправен и требует замены.
Проблемы с материнской платой
Если после выполнения всех описанных выше действий проблема сохраняется, вероятно, материнская плата Kindle неисправна и ее необходимо заменить. Инструкции по замене материнской платы можно найти здесь.
Paperwhite не заряжается
Устройство Paperwhite не получает достаточно заряда для включения.
Неисправный кабель зарядки
Если при подключении к сети индикатор зарядки на Paperwhite не загорается, возможно, потребуется замена разъема Micro-USB.
Неисправный разъем Micro-USB
Убедитесь, что кабель зарядки исправен, проверив его с другими портами. Если кабель не работает, замените его и попробуйте снова. Убедитесь, что при подключении рядом с разъемом Micro-USB загорается оранжевый индикатор.
Если описанные выше варианты не помогли, значит, аккумулятор неисправен и требует замены. Инструкции по замене аккумулятора можно найти здесь.
Не удается поддерживать беспроводное соединение
Paperwhite не может установить соединение с сетями Wi-Fi.
Wi-Fi выключен / Включен «Режим в самолете»
Откройте «Настройки» и убедитесь, что «Режим в самолете» выключен. Нажмите «Сети Wi-Fi», чтобы просмотреть список доступных подключений, и подключитесь к своему модему.
Проблемы с роутером и/или модемом
Иногда проблемы с беспроводной связью на Paperwhite вызваны не самим устройством, а роутером, который раздает интернет. В этом случае может потребоваться перезагрузка роутера или модема, используемого для установления соединения.
Требуется замена материнской платы
Если ни один из перечисленных способов не решил проблемы с подключением, возможно, повреждена материнская плата и ее необходимо заменить.
Tyler Davis
Участник с: 09/15/16
2 007 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I need a new charging port for my 2013 Paperwhite 212ppi. The unit was fine unit the connectors inside the charging port was broken.
Carolyn Williams - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 92
За все время: 5,396
