Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Insert plastic opening tool into the corners of the Paperwhite and slide around the edge perimeter to remove bezel.
      • Be sure to begin prying along the edges, these are the optimal points for removing the bezel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the eleven 3.2 mm Phillips 000 screws from corners of mid-frame and from behind the black strip as shown.
      • Do not forget the screw in the middle of the black adhesive strip.
      Спросите у FixBot
    3. Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully lift and remove the mid-frame.
      Спросите у FixBot
    4. Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the power button carefully using a blue plastic opening tool, and replace with a functional unit.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tyler Davis
Участник с: 09/15/16
2 007 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 членов
Автор 31 руководств
5 Комментарии к руководству
I have problems with my power button and this is very nice presentation, but I would like to know whether this button is an integral part of the back cover or can be purchased separately and, of course, where it can be purchased.
Thank you for answer and best regards,
Bojan
Bojan Briški - Ответить Поделиться
Seconding this: where exactly can I purchase the button?
Oren Leifer - Ответить Поделиться
Same for me…..where can I buy this button?
Rob Hoenstok - Ответить Поделиться
The power button must be part of an assembly that attaches to the main board in order for it to function. Where can I buy this assembly and not just the plastic button itself?
Roger Joseph
Roger joseph - Ответить Поделиться
This information is not useful unless the author tells us where to buy the power buttin.
Calvin Jordan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 123
За всё время: 6,343
