Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Insert plastic opening tool into the corners of the Paperwhite and slide around the edge perimeter to remove bezel.
      • Be sure to begin prying along the outer edges , these are the optimal points for removing the bezel.
      • Be careful and do not slide prying tool deeper than 3-4 mm under the side bezel or you could peel off screen protector film.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a Screw Driver, Remove the eleven 3.2 mm Phillips 000 screws from corners of the mid-frame and from behind the black strip as shown.
      • Do not forget the screw in the middle of the black adhesive strip.
      Спросите у FixBot
    3. Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the mid-frame from the back cover.
      Спросите у FixBot
    4. Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a screwdriver to remove the three 3.0 mm Phillips 000 screws that are holding the battery in place as shown.
      Спросите у FixBot
    5. Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the battery and remove it from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a screwdriver to remove the seven 3.0 mm Phillips 000 screws that are holding the motherboard in place as shown.
      • Don't lose the washer that is highlighted with an orange marker as shown. It is a necessary component to protect the screw.
      Спросите у FixBot
    2. Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently disconnect the zif connectors.
      • Some of these connectors are very thin and fragile, handle with care!
      Спросите у FixBot
    3. Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Kindle Paperwhite 2nd Generation Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Gently remove the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tyler Davis
Участник с: 09/15/16
2 007 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 членов
Автор 31 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 79
За всё время: 4,873
