Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kindle не включается
«Kindle не реагирует на команды, экран остается пустым».
Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен
Подключите прилагаемый USB-кабель к Kindle, а другой конец — к USB-порту. Заряжайте устройство не менее 30 минут. Янтарный индикатор в нижней части сменит цвет на зеленый, когда аккумулятор будет полностью заряжен. Нажмите и удерживайте кнопку питания в нижней части устройства не менее 30 секунд, чтобы включить его.
Аккумулятор не заряжается
«Аккумулятор не реагирует на зарядку».
Устройство не работает без подключения к сети
Сначала подключите Kindle к исправному источнику питания с помощью прилагаемого USB-кабеля. Подождите 30 минут, после чего, не отключая устройство от сети, удерживайте кнопку в нижней части не менее 30 секунд для включения. В правом верхнем углу экрана должен появиться индикатор уровня заряда. Отсоедините зарядный кабель. Если устройство выключается или быстро теряет заряд, значит, аккумулятор вышел из строя и требует замены.
USB-кабель неисправен
Сначала проверьте штекеры USB-кабеля на наличие износа, повреждений или посторонних предметов. Если они обнаружены, кабель необходимо заменить.
Затем осмотрите USB-порт на Kindle. Если есть погнутые контакты, следы изменения цвета или засоры, Kindle не сможет заряжаться или принимать данные. Если контакты погнуты, поскольку они припаяны к материнской плате, единственным вариантом является её замена. Если контакты изменили цвет, возможно, произошло окисление. Смочите ватную палочку каплей изопропилового спирта и аккуратно протрите внутреннюю часть порта, чтобы удалить загрязнения. Подождите не менее 5 минут до полного высыхания и попробуйте зарядить устройство снова.
Если порт засорен, аккуратно удалите посторонние предметы с помощью тонкого пинцета, а затем проверьте его на наличие повреждений. Если повреждений и следов окисления нет, попробуйте зарядить устройство.
Повреждение дисплея
«Экран разбит, на нем есть пятна или разводы».
Повреждение переднего экрана
Сначала убедитесь, что устройство всё ещё функционирует должным образом. Экран состоит из нескольких слоев, поэтому, в зависимости от степени повреждения, скорее всего, потребуется полная замена дисплея. Разводы являются следствием повреждения пикселей и требуют замены экрана. Если пятна не удается очистить с помощью средств, безопасных для электроники, экран также необходимо заменить.
Дисплей завис
«Экран не реагирует на прикосновения, не загружает страницы и не перелистывает их».
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Поскольку для работы сенсорных экранов требуется тепловая энергия (от пальцев), убедитесь, что ничто не мешает прямому контакту с экраном, например: перчатки, защитные пленки, не предназначенные для сенсорных экранов, или грязь/жир/остатки средств. При очистке электроники используйте только те растворы и методы, которые безопасны для таких устройств.
Kindle завис
Иногда программное обеспечение дает сбой, но такие проблемы обычно решаются перезагрузкой устройства. Для этого удерживайте кнопку питания в течение 20–30 секунд, пока устройство не перезагрузится.
Неисправность экрана
Бывает, что экран выходит из строя раньше остального устройства. Чтобы проверить это, подключите Kindle к компьютеру и попробуйте передать данные. Если передача работает, значит, проблема в экране и его нужно заменить.
Неисправность материнской платы
Если ни одно из других решений не помогло, вероятно, проблема в материнской плате. Потребуется её замена.
Яркость экрана не регулируется
«Экран не меняет уровень яркости».
Экран трудно читать в темноте
Поскольку в Kindle Touch используется технология e-Ink, в устройстве отсутствует подсветка. Для чтения используется отраженный свет. Сначала убедитесь, что в помещении, где вы читаете, достаточно света. Если это не решило проблему, перезагрузите устройство. Если и это не помогло, проблема заключается в самом экране или материнской плате.
Отсутствует звук
«Ни динамики, ни разъем для наушников не воспроизводят звук».
Нет звука из динамиков
Все параметры звука в Kindle Touch управляются программно. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы проверить настройки громкости. Используйте наушники, чтобы убедиться, что звук вообще воспроизводится. Если звук в наушниках есть, возможно, придется заменить динамики, которые являются частью задней крышки. В противном случае проблема может быть в материнской плате.
Нет звука в наушниках
Если динамики работают, а разъем для наушников — нет, значит, либо штекер заблокирован, либо поврежден сам разъем. Чтобы проверить разъем, посветите в него фонариком: проверьте, нет ли там посторонних предметов и чисты ли контакты. При обнаружении засора удалите его или очистите контакты. Если проблема не в этом, значит, неисправен сам разъем, что потребует замены материнской платы.
Adam Yerly
Участник с: 01/20/15
2 043 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 членов
Автор 96 руководств
23 Комментариев
Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function
Hugh Richardson - Ответить Поделиться
For my 1200, Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function. I can turn on only by plugging into a charger
Even though the device had been charged for more than 10 hours, and I had access to the files in the device's memory, I could not turn on the screen. After pressing and holding the button on the bottom for more than 30 seconds, as suggested in the first troubleshooting tip, the device restarted and now it works correctly. Thanks!
pablo.sau - Ответить Поделиться
So far, I assume my trouble is a failed Mother Board. Where can I get a replacement for it? (Kindle Touch)
Bill Smith - Ответить Поделиться
Help! I bought this Kindle at a pawn shop. The screen looks like it has a protective cover over it but it doesn't seem to come off. It has a battery symbol on it and it's kind of grayish color. What do I do?
Robert - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 215
За все время: 72,308
