Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Разбитый экран
Я уронил свой Kindle, и экран разбился.
Экран разбит
Электронные устройства иногда падают. Если вам нужно заменить экран, просто воспользуйтесь нашим руководством здесь: Замена экрана Kindle Voyage
Экран завис
Экран не реагирует на нажатия.
Устройству требуется сброс
Если удерживать кнопку питания в течение 7 секунд, должно появиться меню с опцией перезагрузки устройства. Если устройство не реагирует на это, попробуйте удерживать кнопку питания в течение 40 секунд для принудительной перезагрузки.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если он не заряжается, обратитесь к разделу ниже под названием «Аккумулятор не заряжается».
Неисправность дисплея
Если проблем с кнопкой питания или аккумулятором нет, наиболее вероятной причиной является неисправность дисплея. Ознакомьтесь с нашим руководством по его замене здесь: Замена экрана Kindle Voyage
Не удается подключиться к Wi-Fi
Мой Kindle не подключается к Интернету.
Проблемы с интернет-соединением
Проверьте, могут ли другие устройства подключаться к сети. Если нет, попробуйте использовать другое Wi-Fi соединение или замените роутер. Если другие устройства подключаются, возможно, проблема в самом Kindle.
Повреждена антенна Wi-Fi
Если вы считаете, что проблема в Kindle, возможно, потребуется заменить антенну Wi-Fi внутри устройства. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству здесь: Замена Wi-Fi-антенны Kindle Voyage
Залипает кнопка питания
Кнопка питания застревает.
Загрязнение кнопки
Если на кнопке или вокруг нее заметны остатки загрязнений, попробуйте очистить ее. Для этого можно использовать баллон со сжатым воздухом.
Неравномерная подсветка экрана
Подсветка экрана работает неравномерно.
Автояркость выключена
Одно из решений — убедиться, что функция автояркости включена. Устройство использует датчик освещенности для автоматической настройки яркости экрана, обеспечивая оптимальный уровень подсветки в зависимости от окружающих условий. Включение этой функции поможет сбалансировать освещение.
Неподходящие условия освещения
Если вы по-прежнему замечаете неравномерные оттенки на экране, возможно, стоит изменить условия освещения в помещении. Яркий экран при отсутствии окружающего света в ночное время усиливает эту проблему.
Дисплей не светится
Мой Kindle включен, но экран темный, и подсветка не работает.
Необходимо изменить настройки яркости
Сначала убедитесь, что подсветка не была выключена в настройках. Для этого просто нажмите кнопку яркости экрана в нижней части страницы и переместите ползунок на нужный уровень. Также проверьте, что функция «Ночной свет» (Nightlight) выключена. Чтобы сделать это, перейдите в «Настройки» (Settings), затем «Параметры устройства» (Device Options) и «Подсветка экрана» (Screen Light).
Неисправен датчик освещенности
Если настройки верны, а экран все еще не светится, возможно, потребуется заменить датчик освещенности внутри Kindle. Датчик используется для автоматической регулировки яркости экрана. Если он поврежден, экран может не подсвечиваться должным образом. Для замены датчика воспользуйтесь нашим руководством здесь: Замена датчика освещенности Kindle Voyage
Kindle подключен к сети, но не заряжается.
Если аккумулятор не заряжается, его следует заменить. Инструкцию можно найти здесь: Замена аккумулятора Kindle Voyage
Устройство перестало вибрировать
Мой Kindle больше не вибрирует.
Сломан вибромотор
Если устройство перестало вибрировать при нажатии кнопок, вероятно, вибромотор требует замены. Руководство по замене можно найти здесь: Замена вибромотора Kindle Voyage
Connor Weirich
Участник с: 01/27/15
261 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
My Kindle Voyager yellow charge light wont stay on i have to prop a sharpie pen under the male charge wire to keep the yellow light on if you just move the male charge wire the yellow light will go out the problem appears to be in the internal female charging port in the Kindle. Can you replace it. samhmb@sbcglobal.net Half Moon Bay Calif. Thanks
Savino Carrieri - Ответить Поделиться
The Kindle Voyage uses MicroUSB, which has a female connection on the end of the cable. It’s small, so hard to see. The connector often gets clogged up with dust and gunk, so you could try giving it a gentle clean with a needle or pin or try a new cable.
Joe McConnell - Ответить Поделиться
My voyage started turning pages without my pressing the pressure switch or touching the screen
Chad - Ответить Поделиться
hi did you manage to fix this
just_jj - Ответить Поделиться
Where I can buy the new screen ??
MyDavydiv - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 84
За все время: 29,473
