Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Наушники не подключаются к Xbox
При проверке экрана консоль Xbox не показывает подключенные наушники. Наушники включены, но Xbox их не распознает.
Наушники не обновлены
  • Проверьте наличие обновлений прошивки в приложении «Аксессуары Xbox» на вашей консоли. В приложении откройте меню настроек: «Профиль и система» > «Настройки» > «Устройства и подключения» > «Аксессуары». Нажмите кнопку (...) и проверьте наличие новых обновлений. Выберите «Обновить сейчас» на консоли и дождитесь завершения процесса.
Наушники требуют сброса
  • Сначала отсоедините гарнитуру от Xbox или ПК с Windows и перезагрузите используемую игровую консоль. После перезагрузки консоли снова подключите гарнитуру.
  • Если гарнитура по-прежнему не работает, осмотрите аудиоразъем на наличие повреждений. Если аудиоразъем поврежден, его необходимо заменить.
Наушники подключены неправильно
  • Отсоедините гарнитуру и вставьте штекер снова. Убедитесь, что штекер гарнитуры плотно вставлен в аудиоразъем вашего Xbox или ПК с Windows.
Консоль уже сопряжена с другой гарнитурой
  • Перейдите в настройки консоли Xbox или ПК с Windows. Найдите параметр «Bluetooth». Убедитесь, что консоль не сопряжена с другой гарнитурой, проверив, что ни одно устройство с названием «headset» (гарнитура) не подключено. Если установлено сопряжение с другим устройством, разорвите его, выбрав «Отключить», затем отсоедините гарнитуру HyperX и вставьте штекер снова.
Аудио/микрофон не записывает мой голос
Микрофон не улавливает мой голос. Игроки сообщают, что не слышат меня.
Микрофон плохо подключен
  • Убедитесь, что микрофон надежно вставлен в гарнитуру, а в разъеме нет загрязнений.
Активирована кнопка отключения микрофона
  • Прежде всего, убедитесь, что микрофон не отключен кнопкой Mute. Кнопка отключения микрофона активирована, если ползунок громкости сдвинут вниз (видна красная точка) на проводе гарнитуры.
Автоотключение микрофона настроено на высокий уровень
  • Проверьте настройки гарнитуры и убедитесь, что автоотключение (auto-mute) не установлено на высокий уровень (отключите его или установите на низкий). Чтобы перейти к этим настройкам:
    • Xbox: выберите приложение «Аксессуары Xbox» > выберите экран гарнитуры > выберите «Настроить».
    • ПК с Windows: выберите значок Windows на рабочем столе > «Настройки» > «Bluetooth» > выберите гарнитуру, чтобы открыть ее настройки.
  • Убедитесь, что программное обеспечение гарнитуры обновлено. Проверьте наличие обновлений прошивки.
  • Попробуйте перезагрузить гарнитуру и консоль.
Я не слышу звук в гарнитуре
Звук в гарнитуре отсутствует. Аудио воспроизводится с помехами или вообще не слышно.
Гарнитура подключена неправильно
  • Убедитесь, что гарнитура надежно подключена, а громкость увеличена с помощью диска управления на проводе.
Низкий уровень звука на компьютере
  • В настройках гарнитуры проверьте уровень аудио в эквалайзере; вы можете выбрать «восстановить значения по умолчанию». Чтобы перейти к этим настройкам:
  • Попробуйте перезагрузить консоль, отсоединить и снова подключить гарнитуру. Проверьте наличие обновления прошивки и убедитесь, что установлена актуальная версия.
Неожиданный гул
  • Попробуйте выйти на главный экран консоли или рабочий стол; это поможет определить, исходит ли шум от конкретной игры.
  • Проверьте наличие обновления прошивки.
  • Попробуйте отсоединить гарнитуру и перезагрузить консоль.
  • В настройках гарнитуры сбросьте параметры эквалайзера до значений по умолчанию. Чтобы перейти к этим настройкам:
  • В настройках попробуйте выключить функцию контроля микрофона (mic monitoring).
  • Убедитесь, что усиление басов (bass boost) отключено, если звук кажется перегруженным низкими частотами.
Гарнитура не включается
При подключении индикатор на чашке гарнитуры не загорается. Гарнитура не отображается на консоли.
Гарнитура подключена неправильно.
  • Если гарнитура не включается, попробуйте отсоединить ее и вставить штекер снова.
  • Убедитесь, что в разъеме на консоли нет посторонних предметов.
  • Попробуйте перезагрузить консоль.
  • Убедитесь, что провод надежно подключен к гарнитуре и консоли, и осмотрите его на наличие повреждений. Если провод поврежден, возможно, его потребуется заменить.
Звук пропал в одном наушнике
Звук слышен только в левом или правом наушнике, а не в обоих одновременно.
Убедитесь, что аудиоразъем устройства вставлен в нужный порт. Если звук в одном наушнике все еще отсутствует, возможно, неисправен динамик или поврежден провод. В этом случае потребуется дополнительная помощь.
Проблема с регулятором громкости
При попытке изменить громкость разница почти не ощущается или изменение происходит слишком резко.
Проверьте положение ползунка громкости на кабеле. Регулировка этого ползунка должна восстановить звук в обоих наушниках.
Неисправный динамик
Звук из гарнитуры не идет, либо он искажен, слишком громкий или слишком тихий.
Если после регулировки ползунка громкости и повторного подключения устройства звук не появился, возможно, неисправен динамик.
Kyle Cortez
Участник с: 09/19/19
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
1 Комментарий
So I just bought my headset and I use it for my Xbox 1. It just came in today around 5 pm and I unboxed it and used it for about 2 hours before the mic stopped working. I was able to get it to work again by unplugging the Xbox and plugging it back in but it only fixed it for about maybe half an hour, is there something I’m doing wrong or would that be a problem with the headset/mic itself?
Winter - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 50
За все время: 7,091
