Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Миксер не включается
Несмотря на все ваши усилия, миксер KitchenAid, похоже, не получает питания
Неисправность подключения вилки
Убедитесь, что миксер KitchenAid плотно подключен к исправной розетке, а шнур питания не перекручен и не поврежден.
Неисправность розетки
Проверьте автоматический выключатель в доме, чтобы убедиться, что в розетке есть питание. Попробуйте подключить другой прибор, чтобы удостовериться в исправности розетки.
Перегрев
Возможно, ваш миксер перегрелся. Отключите его от сети примерно на 30 минут, чтобы он остыл. Однако, если миксер долго работает под большой нагрузкой, он может нагреться до такой степени, что к нему будет неприятно прикасаться. Это нормально, и устройство автоматически отключится при перегреве.
Неисправные щетки двигателя
Если миксер по-прежнему не включается, проблема может быть в щетках двигателя. Если щетки изношены или установлены неправильно, миксер может не включаться. См. наше руководство по замене щеток двигателя.
Миксер гремит или издает сильный шум
Ваш миксер издает много шума при включении
Смазка шестерен
После длительного использования в миксере может не хватать смазки, что вызывает дребезжание и шум деталей. См. руководство от eReplacementGuides: Как устранить утечку масла из миксера KitchenAid.
Червячная передача
Если слышен металлический скрежет, возможно, у червячной передачи миксера стерлись зубья, и ее необходимо заменить. См. наше руководство по замене червячной передачи.
Миксер работает только на определенных скоростях
Независимо от выбранной настройки скорости, миксер работает только на одной скорости
Неправильно подключенный датчик Холла
Прежде чем покупать новые детали, убедитесь, что соединение между платой управления и датчиком Холла плотное и надежное. Датчик Холла (серый провод с трехконтактным разъемом) подключен между рычагом переключения скорости и платой управления. Это соединение может ослабнуть из-за вибраций миксера. Кроме того, миксер не будет работать, если разъем вставлен неправильно. Попробуйте изменить ориентацию трехконтактного разъема, чтобы проверить, заработает ли миксер. Самый частый признак неисправности датчика Холла — миксер разгоняется до максимальной скорости и затем отключается. Обратите внимание, что многие (все?) миксеры серии K45SS используют центробежный регулятор и не имеют датчика Холла. Дополнительную информацию по обслуживанию см. на http://www.kitchenaidparts.eu/documents/....
Неисправная плата управления
Если миксер по-прежнему работает некорректно, возможно, неисправна плата фазового управления, расположенная в задней части корпуса. См. наше руководство по замене платы управления.
Утечка масла из миксера
Во время работы миксера масло, кажется, протекает везде
Смазка шестерен
Иногда из-за перегрева, износа или долгого простоя смазка в шестернях может расслоиться, и ее жидкая составляющая начнет капать. См. руководство от eReplacementGuides: Как устранить утечку масла из миксера KitchenAid.
Поврежденные или смещенные прокладки
Если из миксера вытекает масло, проблема может быть в одной из прокладок. Возможно, их нужно заменить или поправить. См. наше руководство по замене прокладок.
Насадка миксера задевает чашу
Насадка скребет по дну чаши или вообще не касается ее
Неправильная установка чаши
Убедитесь, что чаша надежно закреплена на основании миксера. Для этого аккуратно поверните чашу по часовой стрелке.
Недостаточный зазор насадки
Если чаша закреплена надежно, возможно, вам нужно отрегулировать высоту насадки. См. наше руководство по регулировке высоты насадки.
Дополнительные ресурсы
Посетите страницу помощи по продуктам KitchenAid для получения дополнительной информации о вашем планетарном миксере.
Руководство по обслуживанию доступно здесь: http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Chris Gonzales
Участник с: 10/12/14
1 674 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 членов
Автор 72 руководств
50 Комментариев
My mixer makes one turn when started and then stops....seems like an electrical short. Do you think it is the brushes? I is only 2-3 years old. Thanks
brianrhull - Ответить Поделиться
I have same experience. How was it resolved?
Olugbemi lana - Ответить Поделиться
I un screwed the black plastic screw and it blew (plugged in, stupidly) Is it shot? Thanks
Fiona
fionamccarthy - Ответить Поделиться
My mixer speed lever doesn't always work...only turns on if I juggle it around. Is this an easy fix??
Cooks4Wifee - Ответить Поделиться
I replaced the speed control board as my mixer was running 3X as fast at setting 1, and topped out at setting 3, with no appreciable increase in speed up to setting10. Yet when I replace the speed control board, there is no change in the performance. Clearly the speed control board is not the problem. Yes I did adjust the upper screws in to slow and out to speed up, and the bottom screw as well. No significant effect. Mixer "rolls" at any speed; not keeping an even speed. Any recommendations?
Marc LaPine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 159
За все время: 137,714
