Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Миксер не включается
Миксер не включается при регулировке ручки скорости.
Розетка не работает
Подключите другой прибор, чтобы проверить исправность розетки. Если она не работает, подключите кабель питания к исправной розетке.
Кабель питания поврежден
Убедитесь, что провода, подключенные к печатной плате, не корродированы и не повреждены. Если они выглядят поврежденными или сломанными, возможно, потребуется заменить кабель. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене кабеля питания.
Мотор не работает
Если миксер совсем не включается, возможно, неисправен мотор. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене мотора.
Миксер издает громкий шум или дребезжание
Миксер шумит во время работы.
Посторонний предмет внутри миксера
Во время использования внутрь миксера могут попасть частицы пищи или другие предметы. Чтобы извлечь посторонний предмет, вам нужно открыть корпус. Выполните шаги 1–4 нашего руководства по замене кабеля питания, чтобы открыть миксер, и проверьте его на наличие посторонних предметов. Обнаружив предмет, извлеките его пинцетом или другим инструментом.
Детали не смазаны
Отсутствие смазки может вызывать дребезжание или шум при работе миксера. Выполните шаги 1–4 нашего руководства по замене кабеля питания, чтобы получить доступ к шестерням. Обнаружив шестерни, нанесите на них пищевую смазку. Распределите смазку по всем доступным зубьям шестерен. Будьте осторожны и не наносите слишком много смазки, чтобы она не протекала.
Венчики не держатся в миксере
Когда я вставляю венчики в миксер, они выпадают.
Венчики прикреплены неправильно
Убедитесь, что каждый венчик вставлен в нужный слот и нажат до щелчка.
Повреждены фиксаторы венчиков
Перед тем как вставить венчики в слоты, осмотрите, не сломаны ли и не повреждены ли фиксаторы на венчиках. Если они повреждены или сломаны, венчик необходимо заменить. Сменные венчики можно приобрести онлайн на http://www.kitchenaid.com/shop/--402246/KHM512ER/|сайте KitchenAid].
Неисправность кольца крепления венчиков
Если венчик не держится в миксере, возможно, требуется замена кольца, которое удерживает венчик в нужном положении. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене колец крепления венчиков.
Венчики не извлекаются
Венчики не извлекаются при нажатии на кнопку извлечения.
Повреждена пружина кнопки извлечения
Если венчики не извлекаются при нажатии кнопки, возможно, повреждена пружина кнопки извлечения. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене пружины кнопки извлечения.
Регулятор скорости не работает
Переключатель не двигается или не регулирует скорость миксера.
Переключатель физически сломан
Проверьте, нет ли на переключателе скорости трещин или сколов. Возможно, переключатель требует замены. Следуйте нашему руководству по замене переключателя.
Переключатель заклинило
Если переключатель не выглядит поврежденным, но не двигается, возможно, он застрял. Чтобы снять и заменить переключатель, смотрите наше руководство по замене переключателя.
Brad Daniels
Участник с: 02/10/16
636 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 членов
Автор 48 руководств
9 Комментариев
Our mixer just stopped working recently. Electric is fine, hut light just flashes. My husband said he accidentally kept holding the button down the last time he used it and it froze up. It hasn't reset itself. Any recommendations?
Tamara Jacob - Ответить Поделиться
This 6 speed Kitchenaid hand-held mixer has an electronic control. On each push of the membrane button the mixer runs briefly than quits. I strongly suspect electronic control failure. Can I get any repair parts, or is this mixer toast?
Steve Macha - Ответить Поделиться
Hi, our switch is temperamental, sometimes you turn it on and it works, sometimes it doesn’t . Often you have to hold the whole thing at just the magical angle and it’ll work, but might intermittently shut off. Help!
Elizabeth Arras - Ответить Поделиться
My beaters fall out. Had this problem since day 1 of purchase Dec 2018 from QVC. Thought it was just me since I have hand issues. Recently relative tried with same results. Should have researched sooner - wasted purchase. Back to using my K A stand mixer. Will purchase cheapie from shore as replacement. Probably last longer and small investment. Sad
Susan Blaisdell - Ответить Поделиться
please let us know how to open my ultra power 5 speed kitchen aide with model no KHM512ER, i accidentally plug it with 220volts instead of 110volts. Kindly help us
Rosellene Llego - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 157
За все время: 23,971
