Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Блендер не работает, но подсветка кнопок светится
Ножи не вращаются, хотя подсветка работает при нажатии кнопок.
Не работает двигатель
Если ножи не вращаются, возможно, двигатель неисправен и его необходимо заменить. Двигатель расположен под вентилятором.
Неисправен шлейф материнской платы
Шлейф представляет собой серый кабель с красной полосой вдоль всей длины. Если он поврежден, это может быть причиной вашей проблемы, и его необходимо заменить.
Неисправна плата управления
Плата управления может быть повреждена, и диагностировать или починить ее, скорее всего, слишком сложно. Вероятно, вам придется заменить плату управления.
Блендер не включается, подсветка также не горит
Кнопки, подсветка и двигатель блендера не работают.
Возможно, поврежден кабель питания
Случаи бывают разные: резиновая изоляция кабеля питания может быть повреждена, провода оборваны, а контакты вилки оторваны. В любом из этих случаев вам необходимо заменить кабель питания.
Возможно, повреждена плата управления
Если кабель не поврежден, скорее всего, проблема в плате управления. Починить плату управления самостоятельно будет слишком сложно. Вам придется заказать новую плату управления и заменить ее.
Блендер дымился и теперь не работает
Во время попытки использования блендера вы увидели, что из вентиляционных отверстий пошел дым.
Повреждена плата управления
Единственная причина этой проблемы — перегоревший конденсатор на плате управления. Вам придется заказать новую плату управления и заменить ее, так как починить ее будет слишком сложно.
Стеклянная чаша не устанавливается должным образом
Когда вы ставите чашу на муфту, она не фиксируется надежно.
Изогнуто металлическое основание
Неправильное использование может привести к деформации металлического основания муфты. В этом случае следует постучать молотком по более высокой стороне основания, удерживая шток на месте, чтобы вернуть его в правильное положение.
Кабель питания заметно поврежден, блендер не включается
Видно, что кабель перерезан или отсутствует один или несколько контактов на вилке.
Неисправен кабель питания
Случаи бывают разные: резиновая изоляция может быть повреждена, провода оборваны, а контакты вилки оторваны. В этом случае вам необходимо заменить кабель.
Основание блендера горячее, обдув отсутствует
"Когда вы касаетесь основания блендера во время его работы, оно кажется горячим, а воздух из блендера не выходит."
Сломан вентилятор
Вентилятор, охлаждающий блендер, сломан. Вам необходимо заменить вентилятор.
Anthony Granatelli
Участник с: 09/28/14
42 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 84
За все время: 12,377
