Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Насадка скребет по дну чаши или не достает до ингредиентов на дне
Во время работы миксера насадка скребет по дну чаши или не перемешивает ингредиенты на дне, что означает, что она установлена слишком низко или слишком высоко.
Неправильная высота насадки
Выключите миксер и отсоедините его от сети. Откиньте головку миксера назад; на шарнире между головкой миксера и стойкой должен быть винт. Слегка поверните винт против часовой стрелки (влево), чтобы поднять насадку, или по часовой стрелке (вправо), чтобы опустить ее.
Не включается
Миксер подключен к сети и получает питание, но не включается и не работает.
Интенсивное использование и перегрев
Отключите миксер от сети и дайте ему постоять 30 минут. Интенсивное использование могло привести к перегреву, из-за чего устройство могло автоматически отключиться, чтобы избежать поломки.
Износ угольных щеток двигателя
Если миксер подключен к сети, но все равно не включается, возможно, угольные щетки двигателя износились или установлены неправильно и требуют замены. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь, чтобы узнать, как их заменить.
Не выключается без отключения от сети
Рычаг регулировки скорости на миксере не работает. Чтобы выключить миксер, приходится вынимать вилку из розетки или отключать питание.
Сломан рычаг регулировки скорости
Если рычаг не фиксируется в положении ВЫКЛ (OFF) или перевод рычага в положение ВЫКЛ не приводит к выключению устройства, возможно, потребуется его замена.
Ослабление болтов на плате управления
Если миксер не выключается, возможно, возникли проблемы с контактами рядом с платой управления или пластиной регулировки скорости. Чтобы проверить это, выкрутите винт на задней крышке, снимите ее и осмотрите пластину регулировки скорости и плату управления. Проверьте контакты, чтобы убедиться, что болты не ослаблены и не касаются соединений.
Переключение рычага скорости не меняет скорость миксера
Во время работы миксера на всех скоростях от 1 до 10 он вращается с одинаковой скоростью. При этом он все же выключается в положении ВЫКЛ (OFF).
Неисправность пластины регулировки скорости
Если все скорости одинаковы, возможно, неисправна пластина регулировки скорости или отошли провода. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь, чтобы узнать, как ее заменить.
Неисправность платы управления
Если все скорости одинаковы, возможно, неисправна плата управления. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь, чтобы узнать, как ее заменить.
Скрежет или отсутствие вращения
Миксер работает очень шумно, и/или вы слышите скрежет внутри устройства. Либо миксер включен, вы слышите работу двигателя, но насадка не вращается.
Поломка червячной шестерни
Если миксер издает громкий скрежет, причиной может быть червячная шестерня. Это пластиковая деталь, специально спроектированная так, чтобы ломаться при возникновении неисправности внутри миксера, что предотвращает сгорание двигателя. Ознакомьтесь с руководством здесь, чтобы узнать, как заменить ее на аналогичной модели миксера.
Старая или недостаточная смазка шестерней
После многолетней эксплуатации миксеру может не хватать смазки для плавной работы шестерней. Это может вызывать дребезжание или шум. Чтобы устранить это, замените старую смазку свежей, стараясь максимально удалить остатки старой смазки, чтобы предотвратить протекание масла.
Утечка масла из миксера
Масло скапливается на внешней стороне передней части миксера, рядом с планетарным узлом, и может капать в чашу во время перемешивания.
Если миксер долго простаивал или является старым, масло может отделяться от смазки шестерней и начать вытекать из миксера во время работы. Чтобы устранить это, замените старую смазку свежей, стараясь максимально удалить остатки старой смазки, чтобы предотвратить дальнейшее протекание масла.
Luke Leonard
Участник с: 01/24/18
625 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 членов
Автор 60 руководств
22 Комментариев
Have a new stand mixer (lift bowl) where the beater is the wrong height. The screw will turn one direction only. Can’t locate a solution. Wonder why Kitchenaid doesn’t have someone to answer phones on the weekend when we are all using our new appliances.
ipmacdon - Ответить Поделиться
Maschine läuft aber es rührt nicht
vera_dentlinger - Ответить Поделиться
Hallo unsere kitchenaid leuft immer nur ganz kurz an und geht das wieder aus. Der Motor ist kalt
TheBlackMushroom - Ответить Поделиться
my kitchenaid stand mixer works but shocks whenever the metal parts are touched. Please can anyone refer or advise?
WT67 - Ответить Поделиться
mixer is leaking oil or grease into bowl how I fix it or get to the o-ring
mike pellman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 90
За последние 30 дней: 425
За все время: 93,920
