Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Миксер останавливается во время работы
Миксер KitchenAid останавливается во время работы, возможно, с громким скрежетом
Неисправная шестерня
Из-за ослабленной или неисправной шестерни происходит заклинивание, которое останавливает работу устройства. Возможно, потребуется замена. Это может быть вызвано неисправностью червячной шестерни или конической шестерни. Если проблема в червячной шестерне, воспользуйтесь нашим руководством по замене червячной шестерни. Если в конической шестерне, воспользуйтесь нашим руководством по замене конической шестерни.
Недостаточно смазки
Нехватка смазки приводит к тому, что шестерни останавливаются из-за трения. Необходимо открыть корпус редуктора и нанести пищевую смазку.
Смазка попадает в чашу миксера
Смазка вытекает из корпуса редуктора в чашу миксера, обычно во время замешивания
Примечание: Смазка безвредна для пищевых продуктов. «Смазка является пищевой и допущена для случайного контакта с пищей, приготовленной в миксере, хотя она может изменить цвет светлой глазури или картофельного пюре».
Расслоение смазки
Смазка на шестернях расслоилась из-за сильного нагрева или длительного простоя. Корпус необходимо разобрать, удалить старую смазку и заменить ее новой. Воспользуйтесь нашим руководством по замене конической шестерни, чтобы узнать, как получить доступ к шестерням. Получив доступ к шестерням, вы сможете заменить смазку.
Миксер не включается
При попытке запуска устройство не начинает работу
Сетевая вилка
Неисправная сетевая вилка не подает питание на двигатель. Воспользуйтесь нашим руководством по замене кабеля питания, чтобы узнать, как ее заменить.
Проводка
Провода, идущие к переключателю, отсоединились, ослабли или повреждены. Откройте устройство и проверьте состояние проводов. Воспользуйтесь нашим руководством по замене переключателя скоростей, чтобы увидеть, как должны быть подключены провода.
Работает только на определенных скоростях
Миксер работает только на определенных скоростях, а на конкретном режиме не работает или работает плохо.
Неисправная проводка
Провода, идущие к переключателю, отсоединены, ослабли или повреждены; их, возможно, потребуется подсоединить или заменить.
Неисправный блок переключателей
Переключатель скоростей сломан и требует замены. Воспользуйтесь нашим руководством по замене переключателя скоростей для получения быстрых и простых инструкций.
Трудности с установкой насадки в вал
Насадка не вставляется в вал или застревает в нем, и ее трудно извлечь
Перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ZE88Frx2..., где описано, как правильно извлечь насадку.
Luke
Участник с: 04/11/16
1 380 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 членов
Автор 84 руководств
25 Комментариев
My model is 6000 pro. It has everything fine, grease, gears and outlet plug. Just stop and restart after several seconds. What could cause that?
Karel - Ответить Поделиться
Please note: I am not an Authorized or Certified Kitchenaid Mixer Repair Person. I am an Electrical Engineer
If we eliminate the gears/grease/power outlet plug as possible problems, there remains one remaining part (maybe two parts). I’ve personally seen issues with the Speed Control Circuit Board. The Speed Control Circuit Board is the only circuit board under the top cover of the Kitchenaid Stand Mixer 600 Pro Series. There are a few reasons for this board to act up. One common issue, would be this circuit board over time would accumulate gunk in the area where the mixer’s speed selector is located. This gunk is usually residual amounts of whatever has been prepared with the mixer. Another issue with this circuit board may actually be a bad electrical component(s) on the circuit board. Replacing this circuit board may be the best option; Part #: KitchenAid 9706648 Control Assembly. I hope this is helpful.
Andres Da Silva - Ответить Поделиться
We have had this mixer for over 5 years and it is so loud. I can’t hear the TV in the living room while my wife is using this mixer in the kitchen. We had the 4.5 qt before and never had a problem with noise.
When we first bought it, we had ordered it online. We thought it was broken so we went to Costco and bought another but it made the same sound out of the box so we took it back.
I find it strange that no one else has a problem with the noise because it is louder than my power drills and if you have to mix anything for any duration of time, it is literally painful to listen to. I have to leave the room. If you buy a power tool that is this loud, they recommend in the instructions that you wear hearing protection.
What is up with this and why is there no fix?
Justin Lee - Ответить Поделиться
I have this same problem. I just bought the 600 pro and the first time I used it I had this loud squeaking sound. Did you ever figure out how to fix it?
Thank you, Lisa
Lisa - Ответить Поделиться
No fix yet. I took it apart and regressed everything but no change.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 132
За все время: 47,331
