Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не заряжается
Вы подключаете зарядный кабель, но заряд планшета не увеличивается, или планшет не отображает статус зарядки.
Загрязнен разъем зарядки
В разъем зарядки могли попасть грязь или мусор. Если это так, найдите разъем и аккуратно очистите его зубочисткой, ватной палочкой или сжатым воздухом.
Неисправен зарядный кабель
Возможно, ваш зарядный кабель неисправен. Проверьте его на наличие повреждений и разрывов; если они есть, замените кабель. Также попробуйте зарядить планшет от другой розетки на случай, если текущая неисправна.
Планшет включается и сразу выключается
Планшет включается, но через несколько секунд снова выключается сам по себе.
Устройство находится в спящем режиме
Это может происходить, если планшет переходит в спящий режим. Спящий режим включается для экономии заряда аккумулятора. Зарядите устройство. Если вы не хотите, чтобы это повторялось, выполните следующие действия:
Перейдите в «Настройки» > «Экран» > «Спящий режим» > Выберите время
Там вы сможете настроить время, через которое будет включаться спящий режим.
Неисправен аккумулятор
Аккумулятор мог полностью потерять емкость или выйти из строя. Если проблема сохраняется, вам потребуется заменить аккумулятор.
Планшет не подключен к интернету
При открытии приложения или выполнении действий, требующих подключения к интернету, планшет сообщает об отсутствии связи.
Нет подключения к Wi-Fi
Перейдите в «Настройки», выберите «Wi-Fi», убедитесь, что переключатель установлен в положение «ВКЛ» (ON), найдите свою сеть справа и выберите её, введите пароль и нажмите «Подключить». Когда планшет подтвердит, что соединение установлено, вернитесь на главный экран и откройте браузер, чтобы убедиться в наличии интернета.
Необходимо перезагрузить устройство
Распространенным способом решения многих проблем является перезагрузка планшета. Для этого удерживайте кнопку питания несколько секунд, пока экран не погаснет. Затем снова включите устройство, нажав и удерживая кнопку питания, пока экран не загорится. Если проблема не решилась, возможно, потребуется перезагрузить ваш Wi-Fi-роутер.
Сеть Wi-Fi вне зоны доступа
Убедитесь, что вы находитесь в зоне действия вашей сети Wi-Fi. Стандартный радиус действия сети в помещении составляет около 45 метров.
На планшете установлен другой язык
На планшете отображается язык, который отличается от выбранного вами.
Планшет не отображает нужный язык
Чтобы сменить текущий язык, выполните следующие действия:
Настройки > Язык и ввод > Язык > Выберите нужный
Если на планшете установлен язык, который вы не понимаете, выполните следующие шаги для правильной навигации в меню настроек:
Зайдите в настройки. Значок выглядит как три полоски, пересеченные небольшими овалами. Здесь вы увидите список значков в левой части экрана с подписями (которые могут быть непонятны). Найдите значок «Язык и ввод», который выглядит как буква «А» в белом квадрате. В открывшемся меню выберите самый верхний пункт. После этого прокрутите список вниз, пока не найдете предпочитаемый язык. Как только вы выберете нужный вариант, язык системы изменится, и вы сможете понимать остальные пункты меню.
Динамики планшета не работают
При использовании планшета динамики не воспроизводят звук.
Планшет может быть в беззвучном режиме
Возможно, на планшете отключен звук. Перейдите в «Настройки» > «Звук» и убедитесь, что громкость установлена на максимум.
Динамики могут быть загрязнены
В динамики мог попасть мусор. Чтобы убедиться, что их работе ничего не мешает, тщательно очистите их зубочисткой, ватной палочкой или сжатым воздухом.
Не работает разъем для наушников
Звук не передается в наушники при подключении. Проверьте разъем на наличие мусора и очистите его зубочисткой, ватной палочкой или сжатым воздухом. Если это не помогло, проверьте сами наушники на наличие повреждений и разрывов провода.
Неисправны динамики
Если раньше звук был, а теперь исчез, попробуйте воспроизвести аудио, которое обычно слышно, при максимальной громкости. Если звук по-прежнему отсутствует, вам потребуется заменить динамики.
В самом крайнем случае, если ничего не помогает, вы можете выполнить сброс устройства к заводским настройкам.
Для получения любой дополнительной информации посетите руководство по устранению неполадок Kocaso.
0 Комментариев
