Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Замятие бумаги
Возможно, в устройстве произошло замятие бумаги из-за того, что в податчике застрял какой-либо предмет.
Необходимо извлечь лоток для бумаги и отключить питание
(На это может указывать быстрое мигание индикаторов бумаги и/или картриджа.)
Если индикатор бумаги быстро мигает, возможно, потребуется извлечь лоток для бумаги, отключить устройство от сети, отсоединить блок питания и установить всё заново. Дополнительную информацию об устранении этой проблемы можно найти на этой странице: Устранение замятия бумаги в принтере Kodak Easyshare Printer Dock (Series 3)
Примечание: Если быстро мигает индикатор цветного картриджа, возможно, вам нужно проверить сам картридж.
Внимание: Цветной картридж может заблокироваться на месте при ошибке подачи бумаги. Не пытайтесь извлечь картридж, не устранив сначала ошибку бумаги. Перед извлечением картриджа убедитесь, что индикатор бумаги не горит.
Невозможно выполнить печать с компьютера
Если печать с компьютера не выполняется, причиной может быть отсутствие установленных драйверов.
Распространенные проблемы с драйверами Kodak включают:
● Драйвер отсутствует или поврежден
● Драйвер устарел
● Предыдущая попытка обновления драйвера завершилась ошибкой
● Установлен неверный драйвер для данного устройства
● Устройство повреждено и требует замены или ремонта (драйверы не решают аппаратные проблемы)
Установка последних версий драйверов
Как правило, для решения этих проблем рекомендуется установить самые актуальные и подходящие драйверы с официального сайта Kodak. Оригинальный драйвер для любого оборудования часто подвергается многократным обновлениям со стороны производителя для исправления ошибок и повышения эффективности. По этой причине многие пользователи сталкиваются с проблемами при работе со старыми устройствами на базе Windows.
Бумага не подается
На это указывает индикатор бумаги, который может гореть постоянным янтарным светом. Эта проблема обычно возникает из-за неправильной укладки бумаги или неправильной установки самого лотка для бумаги. Она также может быть вызвана недостаточной очисткой ролика подачи бумаги.
Внимание: Используйте только комплекты Kodak из цветных картриджей и бумаги, предназначенные для вашего принтера. Не используйте обычную бумагу для струйных принтеров.
Печать останавливается в процессе
На это может указывать прекращение подачи бумаги или мигание индикатора бумаги. Как и в случае с отсутствием подачи бумаги, это обычно происходит из-за неправильной укладки бумаги или некорректной установки лотка для бумаги. Причиной также может быть недостаточная очистка ролика подачи бумаги.
Henry Ta
Участник с: 10/13/16
119 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Maine, Team 1-6, Diaz Fall 2016 Участник University of Maine, Team 1-6, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S1G6
2 членов
Автор 12 руководств
14 Комментариев
it only prints half the picture . It still is acting as if it is printing and acts as if the it is but when it comes out there is only half a print
Enisha Everett - Ответить Поделиться
I can not locate the model code on the bottom sticker…
Ryan Bland - Ответить Поделиться
The printer only prints 1/2 a page but the paper goes through.
gbcorino - Ответить Поделиться
I have a new Kodak PD460 and the print quality is horrible. The print looks washed out even though the actual picture is crisp. What’s wrong?
pluimer1 - Ответить Поделиться
I’ve tried all this and the paper jam light still comes on for me to unplug and replug. What do I need to do?
Gary Kelley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 91
За все время: 14,535
