Камера не включается
Батарея разряжена или полностью села
Проверьте, включена ли камера, посмотрев на дисплей в верхней части корпуса. Если батарея полностью разряжена, ее необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене батареи за помощью.
Затвор не открывается
Проблема может быть в затворе. Перед съемкой убедитесь, что затвор на передней панели камеры открыт вручную. Если переключатель затвора заклинило, снимите переднюю панель камеры и проверьте, не мешает ли работе какой-либо мусор. Обратитесь к руководству по ремонту передней крышки для снятия панели.
ЖК-дисплей не работает
Камера находится в спящем режиме
Убедитесь, что камера не находится в спящем режиме, нажав кнопку спуска затвора в верхней части корпуса.
Проблема может быть в затворе. Перед съемкой убедитесь, что затвор на передней панели камеры открыт вручную. Если затвор не открывается, обратитесь к руководству по ремонту передней крышки.
Снимки получаются темными
Крышка объектива закрыта
На передней панели камеры есть сдвижная крышка объектива. При съемке она должна быть открыта.
Объектив нужно очистить
Возможно, объектив камеры загрязнен. Протрите его чистой мягкой безворсовой салфеткой. Если после очистки проблема сохраняется, возможно, объектив поврежден.
Вспышка не работает
Если вспышка не работает, это может быть вызвано одной из трех причин. Во-первых, убедитесь, что в камеру установлена батарея. Обратитесь к руководству по замене батареи для получения инструкций. Вторая причина может заключаться в лампе вспышки: она может быть повреждена и требовать замены с использованием пайки. Третья причина — неисправность конденсатора, который также требует замены методом пайки.
Снимки получаются размытыми
Камера дрожала при съемке
Чтобы фотографии были четкими, необходимо держать камеру неподвижно во время съемки.
Пленка повреждена
Размытость снимков может быть вызвана дефектной пленкой. Рассматривайте этот вариант в последнюю очередь, так как брак пленки встречается крайне редко.
Объектив загрязнен
Откройте затвор и протрите объектив чистой безворсовой салфеткой.
Трещина в видоискателе
Видоискатель требует замены
Если на видоискателе появилась трещина или полоса, его необходимо заменить. Для этого воспользуйтесь руководством по ремонту видоискателя. Видоискатель не является обязательным для работы камеры и не влияет на качество фотографий.
David Cottrell
Участник с: 10/04/11
103 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
There is film loaded as the door wont open but on the LCD there are two dashed instead of numbers to show exposures. What does this mean?
Jay Marchant - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 54
За все время: 1,560
