Камера не включается или камера включается и сразу выключается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Если камера не включается, особенно после долгого перерыва в использовании, аккумуляторы могут быть разряжены. Чтобы проверить аккумуляторы, вставьте их в другое исправное устройство и посмотрите, подают ли они питание. Если аккумуляторы неисправны, их нужно заменить в камере. Это руководство можно найти здесь.
Неисправная логическая плата
Существует вероятность, что камера не включается из-за неисправности материнской платы. В этом случае вам необходимо отправить камеру в Kodak, так как снятие материнской платы приведет к повреждению камеры. Чтобы связаться с Kodak по поводу ремонта камеры, перейдите на страницу поддержки Kodak здесь.
Фотографии не отображаются на экране
Мои фотографии не отображаются на ЖК-экране после съемки.
Если после съемки фотографии не появляются на ЖК-экране, возможно, его нужно заменить. Следуйте руководству по замене ЖК-экрана здесь.
Внутренняя память переполнена
Камера сообщает, что память заполнена, хотя карта памяти пуста.
Если внутренняя память камеры заполнена, первым решением будет подключение камеры к компьютеру с помощью кабеля micro USB, входящего в комплект поставки.
Второе решение — вставить карту памяти в камеру и изменить настройки камеры для сохранения фотографий на карту памяти. Следуйте нашему руководству по этому решению здесь.
Карта памяти переполнена
Камера сообщает, что карта памяти переполнена.
Проверьте, не заполнена ли карта памяти камеры, извлеките ее из камеры и вставьте в компьютер. Скопируйте фотографии на компьютер и удалите их с карты.
Карта памяти отформатирована неправильно или повреждена
Камера сообщает, что карта памяти повреждена.
Если используемая вами карта памяти отформатирована неправильно или повреждена, фотографии не будут сохраняться.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает во время съемки
Вспышка выключена
Если вспышка не включена, нажимайте кнопку вспышки на верхней части камеры (кнопку со значком молнии), пока на экране не отобразится нужный режим вспышки. Режимы вспышки и их символы описаны на странице поддержки Kodak здесь.
Вспышка закрыта
Убедитесь, что ничто не перекрывает вспышку на передней панели камеры, включая ваши пальцы.
Перегоревшая лампа вспышки
Если вы попробовали перечисленные выше решения, но вспышка по-прежнему не работает, возможно, требуется замена лампы вспышки.
Неисправный конденсатор
Если описанные выше решения не помогли, возможно, требуется замена конденсатора.
Фотографии не переносятся на компьютер
Я не могу перенести фотографии напрямую с камеры на компьютер
Программное обеспечение для компьютера не включено в комплект
Если программное обеспечение для компьютера не входило в комплект поставки камеры, вы можете загрузить его по ссылке здесь.
Поврежденный внутренний объектив
Если внутренний объектив треснул, заклинил или иным образом поврежден, обратитесь к руководству по установке объектива здесь.
Nate McCarthy
Участник с: 04/11/12
22 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G22
4 членов
Автор 48 руководств
10 Комментариев
Nice instructions. The full manual is located at http://www.manualstorage.com/f/kodak-eas... Hope, this is helpful.
friley - Ответить Поделиться
Hello,
could I ask a question, if my camera is totally broken, it even does not turn on, is there a chance to check the pictures of the internal memory connecting somehow the camera to computer via USB cable or using other things, having in mind that it's broken, but the pictures are still inside, thank you!
lina - Ответить Поделиться
There is no easy answer for that, it depends on how totally broken it is. I really suggest, you ask a professional to take a look and if it is possible, they will get you the picture out of it. To find a pro, check the manual http://manualbee.com/de/f/kodak-easyshar... . But don't touch it yourself, you might lower the chances to get it out.
My lcd screen is black when I take a photo, but the camera will process the photo. What's wrong with the lcd?
oldpearcepottery - Ответить Поделиться
I have tried adjusting the settings on my Kodak C195 Easy Share camera & have come to the conclusion that I need to replace the flash bulb. Is that something I could do on my own, or would I have to bring it to a repair shop? Also any information about how much something like that would usually cost to repair would be appreciated.
fantasyfan1977 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 16,400
