Kodak EasyShare C713
Камера не включается
Батарейки
Если камера не включается, попробуйте заменить батарейки: Руководство по замене батареек
Логическая плата
Также существует вероятность, что логическую плату камеры необходимо заменить. В этом случае вам придется отправить устройство в Kodak, так как снятие логической платы приведет к поломке камеры.
Камера включается и сразу выключается
Батарейки
Попробуйте заменить батарейки: Руководство по замене батареек
Логическая плата
Как и в предыдущем случае, возможно, потребуется заменить логическую плату камеры. Вам придется отправить устройство в Kodak, так как снятие логической платы приведет к поломке камеры.
Вспышка не срабатывает
Батарейки
Батарейки могут быть почти разряжены. Замените их и проверьте, решило ли это проблему: Руководство по замене батареек
Настройки
Когда камера включена, установите вспышку в режим, обозначенный значком молнии со стрелкой на конце.
Конденсатор
Возможно, потребуется заменить конденсатор: Руководство по замене конденсатора
Фотографии получаются размытыми
Причин может быть несколько:
  • Линза камеры может быть грязной, протрите ее чистой тканью.
  • Объект съемки находился слишком близко; убедитесь, что расстояние между камерой и объектом составляет не менее 75 см.
  • Объект съемки находился слишком далеко; убедитесь, что расстояние между камерой и объектом составляет не более 2,4 м.
  • Объект или фотограф могли сдвинуться во время съемки. Держите камеру и объект неподвижно в момент нажатия кнопки спуска затвора.
  • Возможно, вы закрыли инфракрасный излучатель на передней панели камеры, что помешало автофокусу.
  • Линза перестала работать должным образом, попробуйте заменить ее: Руководство по замене линзы
Камера не делает снимки
Попробуйте выключить камеру. Оставьте её выключенной на 10 секунд. Снова включите. Если камера работает, то всё в порядке! Если нет, читайте дальше.
Батарейки
Если камера по-прежнему не делает снимки, подумайте о замене батареек: Руководство по замене батареек
Линза
Возможно, линза повреждена; чтобы заменить её, следуйте этому руководству: Руководство по замене линзы
Логическая плата
Если замена батареек и линзы не помогла, возможно, потребуется заменить логическую плату. В этом случае вам придется отправить устройство в Kodak, так как снятие логической платы приведет к поломке камеры.
Кнопки и органы управления камеры не работают
Батарейки
Если камера вообще не включается, замените батарейки на новые: Руководство по замене батареек. Если это не помогло или если камера включается, но кнопки не реагируют, читайте дальше.
Логическая плата
Если кнопки камеры не реагируют на нажатия, скорее всего, логическая плата неисправна и требует замены. В этом случае вам придется отправить устройство в Kodak, так как снятие логической платы приведет к поломке камеры.
Линза не выдвигается или не убирается до конца
Неисправность мотора линзы
Если линза выдвигается не полностью, возможно, мотор сломан или работает неправильно. В этом случае потребуется заменить объектив в сборе: Руководство по замене линзы
Мотор шумит при выдвижении или уборке линзы
Если камера продолжает работать нормально, несмотря на шум, ремонт не требуется.
Камера выключается при использовании зума
Батарейки
Если камера выключается при попытке использования зума, возможно, батарейки разряжены. Замените их: Руководство по замене батареек
Объектив в сборе
Если камера выключается только при зумировании, возможна неисправность или короткое замыкание в объективе в сборе. Попробуйте заменить объектив в сборе: Руководство по замене линзы
Логическая плата
Если замена объектива в сборе не решила проблему или если вы считаете, что линза работает исправно, возможно, неисправна логическая плата. Для замены логической платы вам потребуется отправить камеру в Kodak. Демонтаж текущей логической платы приведет к уничтожению камеры.
Carl Petterson
Участник с: 04/15/10
139 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
Hello...I have a Kodak EasyShare C513. I did not find a selection for this camera. However,
I now cannot open the camera.....period. I know the batteries are new as I installed them before the camera decided to not function. Not ONE button operates. Can you help me?
Carolyn Winney - Ответить Поделиться
my kodak C713 looks like its on but the screen is black after i accidentally turned it off while taking a picture. Any suggestions??
Hala Ghomrawi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 46
За все время: 5,121
