Модель C813 является преемником C713. Она обладает многими теми же характеристиками, что и C713, включая 3-кратный зум-объектив и 2,4-дюймовый цветной дисплей для использования в помещении и на улице. Однако она также оснащена 8,2-мегапиксельной камерой по сравнению с 7,0-мегапиксельной у C713.
Примечание: Это руководство по устранению неполадок относится только к камере C813. Некоторые из представленных руководств могут подойти для C713, но все они написаны для C813.
Поврежден ЖК-экран
ЖК-экран треснул и/или изображение на нем не отображается.
Единственное решение проблемы с поврежденным ЖК-экраном — его замена. Приобретите сменный ЖК-экран, подходящий для этой камеры. Затем обратитесь к руководству по ремонту ЖК-экрана за инструкциями по его замене.
Отсутствие изображений в режиме просмотра
При переходе в режим просмотра экран остается черным или синим.
Ошибка в настройках камеры
Проверьте настройку места сохранения изображений, чтобы убедиться, что сделанные снимки сохраняются в нужную папку. После проверки настроек хранилища сделайте снимок снова и проверьте, повторяется ли проблема. Если проблема не устранена, попробуйте следующий метод.
Проблема с картой памяти
После проверки настройки места сохранения изображений попробуйте переустановить карту памяти или заменить ее на новую, а затем сделайте снимки снова. Обратитесь к руководству по установке карты памяти за инструкциями.
Кнопка спуска затвора не делает снимки
Камера не реагирует на нажатие кнопки спуска затвора.
Недостаточно памяти на карте памяти
Если на камере нет свободной памяти или места для хранения, она не позволит сделать снимки, так как их негде сохранять. Чтобы освободить место в памяти камеры, включите ее, а затем перенесите снимки на компьютер или удалите ненужные файлы. Если эти действия выполнить невозможно, замените заполненную карту памяти на новую. Обратитесь к руководству по установке карты памяти за инструкциями.
Физическая поломка кнопки спуска затвора
Если кнопка спуска затвора имеет физические повреждения, например трещину, обратитесь к руководству по ремонту кнопки спуска затвора за инструкциями по замене кнопки. Однако сначала необходимо приобрести новую кнопку.
Если вы не планируете менять кнопку, но она кажется заклинившей, обратитесь к руководству по ремонту кнопки спуска затвора, чтобы отремонтировать механизм кнопки.
Полученные снимки плохо видны
Вам нужно изменить настройки камеры или способ съемки.
Слишком светлый снимок
Встаньте в удобном месте или установите камеру на расстоянии не менее 0,6 м от объекта съемки. Другое решение — уменьшить компенсацию экспозиции в настройках съемки камеры.
Снимок нечеткий
Убедитесь, что объектив камеры чист. Также проверьте, что камера не находится в режиме макросъемки, если вы не фотографируете близкий объект. Обязательно встаньте в удобном месте или расположите камеру на расстоянии не менее 0,6 м от объекта съемки. Если вам сложно удерживать камеру неподвижно, попробуйте установить ее на устойчивую поверхность или на штатив.
Слишком темный снимок
Включите вспышку, чтобы подсветить объект при съемке. Если проблема не во вспышке, попробуйте встать в удобном месте или расположить камеру на расстоянии не более 3,6 м при широкоугольной съемке и 2,1 м при телесъемке между камерой и объектом.
Другой способ — использовать функцию камеры «Заполняющая вспышка» или изменить положение так, чтобы источник света не находился позади объекта. Если другие решения не помогают, попробуйте увеличить компенсацию экспозиции в настройках съемки.
Карта памяти и/или внутренняя память заполнены ==
Невозможно сделать новые снимки, так как недостаточно места для хранения на карте памяти или во внутренней памяти камеры.
Перенесите снимки и/или видео с камеры на компьютер или удалите ненужные файлы, чтобы освободить место. Если это невозможно, замените заполненную карту памяти на новую. Обратитесь к руководству по установке карты памяти за инструкциями.
Компьютер не взаимодействует с камерой
Снимки не передаются на компьютер или компьютер не распознает камеру.
Включите камеру. Если она не включается, установите новые батарейки или зарядите аккумуляторы. Затем подключите USB-кабель к камере и порту компьютера. После этого запустите программное обеспечение камеры. Установите ПО, если оно еще не установлено, или переустановите его, если оно работает некорректно.
Если все вышеперечисленное в порядке, но проблема сохраняется, отключите камеру и закройте все приложения. Затем повторите действия, описанные выше.
Короткий срок службы аккумуляторов Kodak NI-MH или других типов батареек
Похоже, что заряд батареи заканчивается слишком быстро.
Коррозия на контактах может снизить эффективность батареек, поэтому всегда держите их концы в чистоте, протирая сухой тканью. Определенные привычки использования камеры также могут быстро разряжать батарею. Ограничьте следующие действия, которые быстро расходуют заряд: просмотр снимков/видео на ЖК-экране и чрезмерное использование вспышки.
Вспышка камеры не срабатывает
Вспышка не срабатывает при съемке.
В камере есть автоматический режим съемки. В этом режиме вспышка включается только тогда, когда камера считает это необходимым. Чтобы вспышка срабатывала при каждом снимке, переключите настройку камеры с автоматического режима на режим принудительной вспышки.
Adam McCuistion
Участник с: 04/15/10
55 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 членов
Автор 120 руководств
10 Комментариев
my zoom button is broken where I cannot zoom in on pics:(
Cathy - Ответить Поделиться
Where can I take my Kodak C183 model for repair of the Zoom button?
my battery door has broken. Where can I get a replacement door. Kodak 3X optical zoom
Amy Chavarria - Ответить Поделиться
when i take a photo indoor flash does not work
DILANI PERERA - Ответить Поделиться
What do I do when I can't get out of video mode
pepperandmurray - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 89
За все время: 15,423
