Kodak EasyShare C913 — это 9,5-мегапиксельная камера с 3-кратным оптическим зумом, 5-кратным цифровым зумом и 2,4-дюймовым ЖК-экраном.
Примечание: Эта страница устранения неполадок касается проблем, связанных с моделью EasyShare C913 компании Kodak. Другие модели рассматриваются на отдельных страницах устранения неполадок.
Камера не включается
Камера не включается после нажатия кнопки питания.
Удерживайте кнопку питания
Если камера выключена и не включается при нажатии кнопки питания, возможно, проблему можно решить простым способом. Чтобы включить выключенную камеру, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока камера не включится.
Необходимо поправить или очистить аккумуляторы
Если вы заметили, что на аккумуляторах скопилась грязь, извлеките аккумуляторы и вставьте их обратно, соблюдая полярность для каждого из них. Если аккумуляторы загрязнены, просто очистите их с помощью медицинского спирта.
Замените аккумуляторы
Замените аккумуляторы, следуя нашему руководству.
Неисправна логическая плата
Возможно, в результате падения или повреждения камеры была выведена из строя логическая плата. Логическая плата может работать некорректно и подлежит замене, либо камеру придется отправить в компанию Kodak для ремонта. Если вы не хотите рисковать при замене такой важной детали, как логическая плата, лучше отправьте камеру в Kodak, так как неправильная установка платы может окончательно вывести камеру из строя.
Камера не выключается
Камера не выключается после нажатия кнопки питания.
Необходимо извлечь аккумуляторы
Извлеките аккумуляторы из отсека и вставьте их обратно. Воспользуйтесь этими инструкциями, чтобы извлечь аккумуляторы.
Камера включается и сразу выключается
Камера выключается сразу после включения.
Извлеките аккумуляторы из отсека и вставьте их обратно, следуя этим инструкциям.
Перегрев
Иногда камера может перегреваться после длительного использования. Выключите камеру и дайте ей постоять 5 минут, прежде чем снова включать ее.
Логическая плата
Объектив не открывается и не закрывается
Объектив камеры не открывается или не закрывается.
Извлеките аккумуляторы из отсека, следуя этому руководству.
Удалите любые препятствия вокруг объектива
Иногда посторонние предметы могут препятствовать нормальной работе объектива. Попробуйте очистить край вокруг объектива, например, ватной палочкой.
Замените блок объектива
Если объектив не подлежит ремонту, возможно, его потребуется заменить. В этом случае рассмотрите возможность замены объектива камеры.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает, когда это необходимо.
Замените конденсатор
Возможно, что после длительного использования камеры конденсатор был поврежден или вышел из строя. Рассмотрите возможность замены конденсатора в камере.
ЖК-экран не работает
ЖК-экран поврежден или работает некорректно.
ЖК-экран треснул
Если ЖК-экран треснул или серьезно поврежден, единственным решением является его замена. Если ЖК-экран на камере поврежден, вам потребуется заменить его, следуя этому руководству.
Jay Lopez
Участник с: 10/05/10
16 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 членов
Автор 84 руководств
8 Комментариев
camera will not turn on, has new batteries.
thanks
clarkemorgan52 - Ответить Поделиться
Camera will not start, hasnew batteries.
thanks
I got brand new batteries and put them in it says set date and time it will stay on for a little bit but then turn off
Summer Roberson - Ответить Поделиться
my on and off button broke :(
ANA MARIA GRAU QUIROGA - Ответить Поделиться
Camera screen no showing any images/the screen is blank/when I take pictures they turn up black
Tami O. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 103
За все время: 26,609
