В работе
Эта вики-страница является незавершенной.
Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
Kodak EasyShare LS743 — это стильная серебристая камера с разрешением 4 мегапикселя. Она оснащена 3,6-кратным цифровым зумом и поддерживает различные режимы фотосъемки.
Камера не включается
«Камера не работает»
Проблемы с аккумулятором
Если камера не включается, велика вероятность, что аккумулятор требует замены. Найдите аккумулятор, совместимый с LS743, на сайте www.kodak.com или у других продавцов. Извлеките старый аккумулятор из камеры и установите новый.
Разбитый ЖК-дисплей
«Нет изображения на экране»
Трещина на экране
Если экран треснул, его необходимо заменить. Найдите ЖК-дисплей, совместимый с LS743. Kodak их не поставляет, однако они доступны у других интернет-ритейлеров. Извлеките аккумулятор из камеры. Аккуратно подденьте корпус, чтобы открыть его, и снимите экран. Отделите ЖК-дисплей от подсветки. Извлеките экран и замените его новым.
*Примечание:* Замена экрана приведет к аннулированию гарантии на камеру.
ЖК-дисплей не отображает изображение
Если на ЖК-дисплее нет изображения, возможно, потребуется его замена. Следуйте руководству по снятию ЖК-дисплея, чтобы устранить проблему.
Объектив
Объектив не задвигается
Если объектив не задвигается, возможно, что-то внутри камеры препятствует его движению. Попробуйте извлечь аккумулятор и протереть контакты камеры сухой тканью, чтобы удалить коррозию или загрязнения, которые могут блокировать работу объектива.
Поврежденный объектив
Чтобы заменить поврежденный объектив, следуйте руководству по извлечению объектива из камеры. Замените старый объектив новым, совместимым с LS743.
Кнопки
«Кнопки не реагируют на нажатие»
Поврежденная кнопка меню
Если кнопка меню каким-либо образом повреждена, ее замена поможет восстановить полную функциональность камеры. Следуйте руководству по снятию кнопок и замените старую кнопку новой.
Поврежденная верхняя кнопка
Если нажатие на верхнюю кнопку не приводит к срабатыванию затвора, возможно, она требует замены. Следуйте руководству по снятию кнопок и замените старую кнопку новой.
Корпус камеры
«Корпус поврежден»
Царапины/повреждения корпуса
Повреждение корпуса, скорее всего, не повлияет на работу камеры. Чтобы заменить корпус, найдите подходящий для LS743 на сайте www.kodak.com и следуйте руководству по снятию корпуса камеры.
Michael
Участник с: 06/24/10
63 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G8
5 членов
Автор 93 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,075
