Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Оглавление
Камера не включается
  • Разряжен аккумулятор
  • Неисправный дисплей
  • Выход из строя материнской платы
Устройство не сохраняет фотографии
  • Карта памяти заполнена
Кнопки не реагируют
  • Чистка устройства
  • Замена кнопок
Фотографии получаются размытыми
  • Настройки камеры
  • Чистка объектива
  • Замена объектива
Объектив не реагирует
  • Чистка объектива
  • Замена объектива
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Удерживайте выключатель питания.
Прежде чем разбирать камеру, прочтите это...
Убедитесь, что аккумулятор правильно вставлен в устройство! Квадраты на нижней части аккумулятора должны совпадать с соответствующими отметками в аккумуляторном отсеке на нижней части камеры.
Извлеките аккумулятор (Kodak 3.7V Rechargeable Digital Camera Battery) и убедитесь, что он полностью заряжен. Если устройство разряжено, на экране появится предупреждение.
Замените аккумулятор, если он не держит заряд. Мы продаем необходимые запчасти!
Все еще не работает?
Возможно, у устройства неисправен дисплей или вышла из строя материнская плата. Не бойтесь! Замена проще, чем вы думаете.
Фотографии не отображаются или не сохраняются.
Убедитесь, что карта памяти правильно вставлена в устройство. Не применяйте силу, вставляя карту памяти; она должна легко задвигаться и фиксироваться на месте.
Убедитесь, что карта памяти не заполнена. Устройство должно уведомлять о нехватке памяти при попытке сделать снимок или записать видео.
Удалите или перенесите фотографии с самого устройства или с помощью компьютера и кабеля для синхронизации.
Карта памяти не помогла?
Возможно, неисправна карта памяти или материнская плата устройства. Не бойтесь! Замена выполняется очень быстро!
Кнопки не реагируют
Кнопки залипают или не реагируют на нажатия.
Очистите поверхности устройства вокруг кнопок. Не используйте мокрую ткань, только слегка влажную с мягким чистящим средством, и будьте осторожны, чтобы жидкость не попала внутрь устройства!
Не помогло? Есть еще один вариант!
Замените кнопки. Аккуратно снимите панель устройства, под которой находится кнопка, и замените её. Мы продаем запчасти!
Фотографии выглядят размытыми или не в фокусе.
Обязательно нажимайте кнопку фокусировки твердо. Это большая квадратная кнопка в верхней правой части камеры. Вам не нужно нажимать кнопку до конца; фокусировка происходит после нажатия наполовину. При фокусировке камеры должен раздаться звуковой сигнал.
Убедитесь, что камера находится в подходящем режиме. В любом из автоматических режимов камера должна фокусироваться самостоятельно.
Аккуратно протрите объектив мягкой влажной салфеткой. Любые грубые материалы могут поцарапать объектив. Следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь устройства.
Пора приступать к разборке камеры!
Аккуратно снимите панель с помощью соответствующих инструментов. Снимите переднюю панель и замените объектив. Инструкции см. в руководстве по ремонту.
Объектив не фокусируется или не приближает изображение.
Твердо нажмите кнопку фокусировки. Это большая квадратная кнопка в верхней правой части камеры.
Очистите область вокруг объектива мягким влажным материалом. Любые грубые материалы могут вызвать царапины.
Подготовьте инструменты!
Возможно, заклинило затвор. Аккуратно снимите панель с помощью соответствующих инструментов. Снимите переднюю панель и замените объектив или затвор. Инструкции см. в руководстве по ремонту.
Darius
Участник с: 03/13/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G2
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 34
За все время: 628
