Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kodak Easyshare M381 не включается
Аккумулятор установлен, но камера не включается.
Установка аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в устройство. При неправильной установке аккумулятор не будет работать должным образом, и ваше устройство не включится. Попробуйте извлечь аккумулятор, протереть контакты влажной тканью и установить его снова. Дополнительную помощь можно найти в руководстве Зарядка аккумулятора.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если камера не работает, возможно, аккумулятор разряжен или неисправен. Вам нужно зарядить аккумулятор с помощью USB-кабеля Kodak или сетевого адаптера 5 В. Дополнительную информацию и наглядные примеры можно найти на странице Зарядка аккумулятора.
Если аккумулятор не держит заряд, возможно, он вышел из строя и его нужно заменить. Информацию о замене аккумулятора и полезные советы по продлению срока его службы можно найти на странице Руководство по извлечению аккумулятора.
Аккумулятор не заряжается
Устройство подключено к сети, но аккумулятор не заряжается.
Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в устройство. При неправильной установке аккумулятор не будет работать должным образом, и ваше устройство не включится. Попробуйте извлечь аккумулятор, протереть контакты влажной тканью и установить его снова. Дополнительную помощь можно найти на странице Руководство по извлечению аккумулятора.
Поврежденное зарядное устройство
Осмотрите зарядное устройство на наличие мусора или посторонних предметов, которые могут мешать нормальной работе. Если камера не заряжается после исключения других вероятных причин, возможно, зарядное устройство неисправно и его необходимо заменить.
Неподходящее зарядное устройство
Убедитесь, что вы используете совместимое оборудование для вашего устройства. Если вы не уверены, свяжитесь с производителем или замените зарядное устройство на всякий случай.
Неисправная розетка
Проблема может быть не в камере, зарядном устройстве или аккумуляторе, а в розетке, которую вы используете для зарядки. Попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Кнопки и элементы управления устройства не работают
Нажатие кнопок и использование элементов управления не дают эффекта.
Камера выключена
Убедитесь, что камера включена. Если устройство включено, но не работает, выключите его на пять секунд и попробуйте снова.
Если камера не работает, возможно, аккумулятор разряжен или неисправен. Вам нужно зарядить аккумулятор с помощью USB-кабеля Kodak или сетевого адаптера 5 В. Дополнительную информацию и наглядные примеры можно найти на странице Руководство по извлечению аккумулятора.
Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в устройство. При неправильной установке аккумулятор не будет работать должным образом, и ваше устройство не включится. Попробуйте извлечь аккумулятор, протереть контакты влажной тканью и установить его снова. Дополнительную помощь можно найти в справочном руководстве Установка аккумулятора.
Защита от влаги
Если вы подозреваете, что внутрь камеры попала вода, извлеките аккумулятор и карту памяти. Дайте устройству высохнуть на воздухе в течение 24 часов. Альтернативный способ — поместить устройство в сухой сырой рис на 24 часа.
Экран синий или черный
В режиме просмотра изображений экран синий или черный, и вы не видите свои фотографии
Перенос фотографий
Возможно, карта памяти заполнена, и вам необходимо перенести все фотографии на компьютер или внешнее запоминающее устройство. Пошаговые инструкции и иллюстрации по переносу фотографий можно найти в нашем справочном руководстве Перенос фотографий.
Удаление фотографий
Возможно, вам потребуется удалить некоторые фотографии с карты памяти. Это можно сделать с помощью цифровой камеры или домашнего компьютера. Пошаговую инструкцию по удалению фотографий можно найти в руководстве Удаление фотографий.
Сделайте еще один снимок
Попробуйте сделать еще один снимок. После того как вы успешно сделаете фото, перейдите в режим просмотра и найдите свое изображение.
Замена экрана
Если ничего другое не помогает, возможно, произошел сбой в работе технологий экрана. Вам может потребоваться его замена. Инструкции по выполнению этой операции можно найти на странице Замена экрана
Ошибка карты памяти
Ваша карта памяти работает в устройстве неправильно
Перенос фотографий
Возможно, карта памяти заполнена, и вам необходимо перенести свои фотографии на компьютер. Информацию об установке программного обеспечения Easyshare на ваш компьютер можно найти на странице Установка программного обеспечения. После установки программного обеспечения убедитесь, что камера выключена, прежде чем подключать её к компьютеру. Подключите камеру к запоминающему устройству с помощью USB-кабеля Kodak. Включите камеру. Если на вашем компьютере установлено соответствующее программное обеспечение, вы можете вставить карту памяти напрямую через SD-слот вашего ПК. Если вам нужна помощь в извлечении карты памяти из камеры, пожалуйста, посетите страницу Извлечение SD-карты
Удаление фотографий
Убедитесь, что на вашей карте памяти достаточно свободного места для медиафайлов. Чтобы просмотреть фотографии через устройство, переведите камеру в режим просмотра. В противном случае подключите устройство к компьютеру и откройте карту памяти через программное обеспечение для работы с медиафайлами.
Подходящее оборудование
Если у вас возникли проблемы с переносом фотографий, убедитесь, что вы используете совместимое исправное оборудование. Для подключения камеры к компьютеру используется USB-кабель Kodak модели U-8.
Убедитесь, что аккумулятор камеры заряжен и правильно установлен. Если камера не включается, вы не сможете перенести фотографии.
Не удается сделать снимок
Камера включается, но не реагирует на нажатие кнопки спуска затвора.
Нажмите кнопку спуска затвора до конца
Кнопку спуска затвора можно нажать наполовину, чтобы камера сфокусировалась на объекте. Убедитесь, что вы не удерживаете её более нескольких секунд перед тем, как сделать снимок, иначе она не отреагирует при полном нажатии.
Карта памяти заполнена
Ваша карта памяти может быть заполнена до отказа. Выключите устройство, извлеките карту памяти и загрузите изображения на компьютер или другое устройство. Затем просто удалите их с карты, вставьте её обратно в камеру и снова включите устройство.
Возможно, аккумулятор разряжен
Когда уровень заряда аккумулятора слишком низкий, камера перестает делать снимки для экономии энергии. Вам нужно зарядить аккумулятор с помощью USB-кабеля Kodak или сетевого адаптера 5 В. Дополнительную информацию и наглядные примеры можно найти на странице Зарядка аккумулятора.
Устройство может быть не в режиме "Capture"
На верхней панели камеры расположен диск выбора режимов. Пока камера выключена, убедитесь, что диск повернут в режим "Capture" (съемка). Этот режим обозначается значком камеры. Включите устройство и сделайте снимок.
Возможен сбой в работе механики объектива
Иногда технологии выходят из строя. Если объектив не открывается при включении камеры, возможно, он сломан и требует замены. Инструкции по выполнению этой операции можно найти на странице Замена объектива/оптики
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации посетите Расширенное руководство пользователя
Dayne
Участник с: 02/04/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G4
4 членов
Автор 84 руководств
7 Комментариев
my kodak keeps draining my film and make noise and doesn't stop
Milky Way - Ответить Поделиться
just bought a digital pix pro AZ528- battery is proper but camera does not FULLY turn on. It’s makes noise and cuts off or after fifty times of that happening it turns on and instantly turns back off when I take a picture. It is fully charged as well
Lashawna - Ответить Поделиться
Hi! My camera does not record with audio, what can I do? I recorded a few times but on the camera preview it doesn't play with audio, and when I download it to the PC, it's just the video without sound.
Silvana Sosa - Ответить Поделиться
the lense of my camera will no go down when turned off or the batteries are taken out and the power button does will not turn off the camera, when the camera is on the screen appears dark grey/black
Sofia Licari - Ответить Поделиться
My camera shutter will not open. The battery is fully charged, but the shutter still will not open.
Norman Conti - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 68
За все время: 11,023
