Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Объектив не закрывается
У вас возникают проблемы с возвратом объектива внутрь камеры.
Аккумулятор может быть разряжен
Убедитесь, что ваш текущий аккумулятор заряжен, или попробуйте заменить его на новый или заведомо заряженный.
В объектив могли попасть посторонние частицы
Убедитесь, что на корпусе объектива нет посторонних частиц или липких веществ. Выключите камеру, а затем включите ее снова.
Зернистые или размытые фотографии
Фотографии получаются зернистыми, им не хватает цвета и яркости.
Фотографии могут быть не в фокусе
Попробуйте выполнить предварительную фокусировку, удерживая кнопку спуска затвора нажатой наполовину, чтобы добиться резкости.
Недостаточное освещение
Снимки получаются размытыми, когда съемка ведется при освещении вольфрамовыми лампами (лампами накаливания, стандартными лампочками). Чтобы исправить это, попробуйте найти источник естественного освещения для съемки.
Недостаток света в сцене
Если света мало, камера пытается адаптироваться, повышая чувствительность. В результате снимки могут получаться зернистыми. Чтобы этого избежать, обеспечьте дополнительное освещение сцены.
Вспышка не работает
При съемке вспышка не срабатывает. В результате фотографии могут получаться темными или размытыми.
Режим камеры
Примечание: вспышка срабатывает не во всех режимах камеры. Если проблема сохраняется, см. раздел «Использование вспышки».
Настройка вспышки
Проверьте настройки вспышки и при необходимости измените их.
Невозможно сделать снимок
При попытке сделать снимок он может не сохраняться на карту памяти и не отображаться в истории фотографий. Кроме того, объектив может не выдвигаться, а вспышка — не срабатывать. Кажется, что вы нажимаете на кнопку, но камера никак не реагирует.
Режим «Избранное»
Убедитесь, что камера не находится в режиме «Избранное» (Favorites).
Кнопка спуска затвора может западать
Нажмите кнопку спуска затвора до конца.
Аккумулятор неисправен
Попробуйте заменить текущий аккумулятор на новый или заряженный.
Память заполнена
Перенесите фотографии с камеры на компьютер и удалите текущие снимки с карты памяти камеры. Если вы не хотите хранить фотографии на компьютере, замените карту памяти (поддерживаются карты памяти SD/MMC объемом до 1 ГБ).
Проблемы с компьютером или подключением
Не удается получить доступ к фотографиям после подключения к компьютеру через USB. Память камеры может не отображаться в «Проводнике».
Фотографии не передаются
Фотография не передается на компьютер: см. раздел «Справка» в программном обеспечении EasyShare.
Слайд-шоу
Слайд-шоу не запускается на внешнем устройстве. Установите для параметра «Видеовыход» (Video Out) в настройках камеры значение NTSC или PAL. Убедитесь, что настройки внешнего устройства верны. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя вашего устройства.
Компьютер не видит камеру
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и правильно установлен. Включите камеру. Убедитесь, что USB-кабель модели U-8 подключен к камере и компьютеру. Убедитесь, что на компьютере установлено программное обеспечение EasyShare для вашей камеры.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 118 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 769
