Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Переключатель включения
Прежде чем углубляться в это руководство, убедитесь, что вы сдвинули переключатель включения, расположенный на верхней части камеры. Первое переключение включает камеру, а второе — выключает ее. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Загрязненные контакты аккумулятора
Возможно, скопившаяся пыль или другие загрязнения препятствуют подаче питания от аккумулятора. Чтобы устранить это, извлеките аккумуляторы и очистите контактные точки щеткой с мягкой металлической щетиной или стальной ватой.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш Kodak EasyShare не включается, возможно, аккумулятор разрядился или вышел из строя. Это вероятно, если вы давно не пользовались камерой или если камера сигнализировала о низком заряде аккумулятора. В этой камере используется аккумулятор Tech Fuel, разработанный специально для Kodak EasyShare. Вы также можете попробовать зарядить текущий аккумулятор с помощью зарядного устройства для аккумуляторов Tech Fuel. Старайтесь не использовать камеру для постоянного просмотра фотографий, вместо этого перенесите их на компьютер и просматривайте там. И наконец, старайтесь не использовать вспышку без необходимости.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор работает лишь короткое время.
Не допускайте попадания на контакты аккумулятора веществ, которые могут их загрязнить. Всегда протирайте аккумулятор чистой тканью, прежде чем вставлять его обратно в камеру. Старайтесь не оставлять камеру включенной на долгое время. Избегайте длительного использования режима видеосъемки.
Камера не выключается
Ваш Kodak EasyShare не выключается.
Камера перегрелась / Камера зависает
Эта проблема может возникнуть, если вы оставили камеру включенной на долгое время, особенно в теплом помещении. Чтобы решить эту проблему, просто извлеките аккумулятор и подождите несколько минут, прежде чем вставить его обратно. Установив аккумуляторы обратно в камеру, сдвиньте переключатель включения/выключения, чтобы запустить ваш Kodak EasyShare.
Низкое качество фотографий и плохая видимость
Сделанные вами фотографии получаются слишком светлыми, темными или нечеткими.
Фотографии слишком светлые
Чтобы решить эту проблему, прежде всего попробуйте сделать снимок с большего расстояния, чем раньше, особенно если вы используете вспышку. Если яркость не изменилась, уменьшите компенсацию экспозиции с помощью настроек в пользовательском интерфейсе.
Фотографии слишком темные
Сначала попробуйте воспользоваться вспышкой. Если это не помогает, отойдите дальше от объекта, который пытаетесь сфотографировать. Если проблема сохраняется, увеличьте компенсацию экспозиции через пользовательский интерфейс.
Фотографии нечеткие
Сначала протрите объектив камеры. Для этого подойдет любая мягкая безворсовая ткань. Если проблема сохраняется, проверьте, не включен ли зум или режим макросъемки. Если проблема не исчезла, вам потребуется заменить объектив камеры.
Камера не делает снимки
Камера не позволяет делать новые снимки.
Карта памяти заполнена
Проверьте, не заполнена ли карта памяти. Это наиболее частое решение данной проблемы, и существует три способа ее устранения. Первый: вы можете переместить все фотографии с карты памяти и внутренней памяти камеры на компьютер, что освободит значительное место. Чтобы узнать, как извлечь или заменить карту памяти, перейдите к руководству Установка карты памяти. Второй: вы можете удалить ненужные фотографии с текущей карты памяти или внутренней памяти прямо через меню Kodak EasyShare, что освободит место для новых снимков. Или третий: вы можете использовать совершенно другую карту памяти, поддерживаемую Kodak EasyShare Z1015 IS.
Кнопка спуска затвора не работает должным образом
Существует два возможных решения этой проблемы. Первое: ваша карта памяти или внутренняя память могут быть переполнены. В этом случае Kodak EasyShare не позволит вам делать новые снимки. Чтобы решить эту проблему, обратитесь к разделу «Карта памяти заполнена» в данном руководстве по устранению неисправностей. Если проблема все еще сохраняется, возможно, произошло физическое повреждение затвора Kodak EasyShare.
Разбитый ЖК-экран
ЖК-экран на Kodak EasyShare треснул, поврежден или не отображает изображение.
К сожалению, единственный способ решить эту проблему — полностью заменить ЖК-экран. Для этого следуйте руководству Замена ЖК-экрана, представленному на этом сайте.
Проблема связи между камерой и компьютером
Камера должна быть включена, чтобы просматривать с нее фотографии на компьютере. Если это не решило проблему, убедитесь, что программное обеспечение камеры установлено правильно. При необходимости переустановите ПО и перезагрузите компьютер. После этого закройте все остальные запущенные на компьютере приложения и подключите камеру с помощью совместимого USB-кабеля. Если проблема сохраняется и вы по-прежнему не можете просматривать фотографии, проверьте, есть ли на вашем компьютере слот для SD-карт; в таком случае вы можете вставить карту памяти в этот слот и просматривать фотографии непосредственно с компьютера.
Jack
Участник с: 10/10/10
190 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
I have a Kodak Easy Share camera. I have used it for years. Just now I can't get it to take photos or videos. I have formatted the memory card and also tried to switch to the camera's internal storage to take a couple pictures- those things do not work. I also am pretty sure that it is not physical damage to the shutter button.. as when I turn the camera on if I press the shutter button then it goes into photo mode as it should (so it must detect the button being pressed). What else could it possibly be!?
ryannay - Ответить Поделиться
i have my kodak easyshare camera for one year and just recently heading out of state it won't just turn on. I even bought new battery for it still nothing. When i came back from my trip and put a charger on; it turned on and it worked. but when i removed it it automatic turn off. At this moment i am still trying to figure what is wrong with it. Please tell me what could it possibly be wrong with my camera.
jasmine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 42
За все время: 12,677
